Frage zum Noppenschaum LMT 121
Verfasst: 11. Jun 2012 12:40
von DL10
hätte mal eine Frage zu den LMT 121 Bau.
In Jobsties Beschreibung steht das innen (außer die Schallwand) alles mit Noppenschaum ausgekleidet werden soll..
Wie ist das genau zu verstehen?
Was ist mit den Ports? Sollen die außen (also nicht in der Portöffung ) auch ausgekleidert werden oder zählen die zur Schallwand?
Wie weit soll der Schaum der Seitenwand an/in den Port hineingeführt werden?
Besten Dank schon mal.
DL
Re: Frage zum Noppenschaum LMT 121
Verfasst: 11. Jun 2012 13:56
von yoko
Alle INNENFLÄCHEN vollflächig mit Noppenschaumstoff bekleben.
Den Port selber NICHT. Der Bereich des Gehäuses, der an den Port anschliesst
schon. Die quasi überstehenden Noppen sind egal.
Die Resonanzfrequenz ist derart niedrig, dass keine störenden Einflüsse
des Noppenschaumstoffs entstehen können.
Verfasst: 11. Jun 2012 14:27
von DL10
yoko hat geschrieben:Alle INNENFLÄCHEN vollflächig mit Noppenschaumstoff bekleben.
ok, nur nochmal zur Sicherheit, die 2 kleinen Holzteile die den Port dann bilden werden auf keiner seite beklebt?
Verfasst: 11. Jun 2012 14:30
von yoko
Die Seiten, die niemals Tageslicht sehen, schon <g>
Verfasst: 11. Jun 2012 15:38
von DL10
yoko hat geschrieben:Die Seiten, die niemals Tageslicht sehen, schon <g>
ok, also alle seitenteile, den Boden und den deckel. Die seite wo der Port ist nur bis an den Port ran und die Seite des Ports die zu den Chasis zeigt auch bekleben.
Doe Schallwand nicht und auch den Portschacht nicht.
richtig
dl
Verfasst: 11. Jun 2012 15:54
von yoko
Wenn wir nicht aneinander vorbei reden, ja.
Verfasst: 11. Jun 2012 17:21
von jäger-audiodesign
Du sollst eigentlich nicht direkt bis an den Port gehen mit dem Noppenschaumstoff, es geht hier ja nicht nur um Schall, sondern auch um "Luft".
Ich würde direkt vor dem Port einen Streifen frei lassen, der die Breite des Ports hat. So bist Du auf der sicheren Seite.
Und das Brett vom Port kannst Du Dir beim verkleiden mit Noppenschaum auch sparen.
Sebastian
Verfasst: 12. Jul 2012 16:59
von PAFuse
Ist es eigendlich egal, was es für Noppenschaum ist?
Bezüglich:
-Höhe der Noppen
-Luftdurchlässigkeit
-Material
Verfasst: 12. Jul 2012 18:38
von Big Määääc
je dicker und schwerer aber noch iwo schalldurchlässig und mit großer innerer Oberfläche das Material,
desto besser dämpft es den umhervagabundierenden Schall.
also dicke schwere Glas- oder Steinwolle ist schon top, aber eher nicht gesund, wenn Fasern nach draußen gelangen.
je weniger Flächen im Gehäuse den Schall reflektieren können, desto besser!
muß aber zum Fuktionprinzip des Gehäuses passen,
BR-Kisten also nicht zustopfen
