6X LMB 115 Pro max. erzielbarer Schaldruck
Verfasst: 18. Aug 2012 17:56
ich hab mir jetzt 6 LMB 115 Pro gebaut, mit dem RCF speaker.
Mit einem kann man einen max. Schaldruck von 122dB erzielen (bei welcher Frequenz?), wenn ich das richtig gelesen habe. Jeder weitere Sub macht +3dB? Also könnte ich mit 6 Kisten einen max. Schaldruck von 137dB erzielen? Kommt mir etwas wenig vor. Und allgemein kommt aus einer Kiste nicht all zu viel raus oder?
Das teil spielt ja eher "knallig", und weniger tief, daher trenne ich meistens nach oben hin mit 18dB bei 80z in dem dreh, um dann mehr gas im Bass geben zu können, und trotzdem noch tief klingt.
Aber auch kick kommt kaum, selbst wenn ich höher trenne. Sehe ich richtig, das die Kiste weder Pegel, noch tief, noch Kick kann? Also außer relativ handlich kann das ding quasi garnichts?
Das ist zumindest jetzt mein eindruck. Einer Single draußen macht absolut kein spaß, sicherlich, wenn man alle 6 Aufbaut kommt schon n bisschen was, aber ich hatte mir da irrgendwie mehr vorgestellt.
Hatte vorher auch 2 mit Kappa 15 lf bestückt, und bin jetzt nach umstieg auf RCF eigl. etwas enttäuscht von den RCF, soviel besser ist das auch nicht, das sich der Aufpreis lohnt?
Gibts vielleicht nen schönen Bandpass für den RCF? meiner erfahrung nach kommt bei Bandpässen wenigstens Pegel dann, bei noch akzeptabler größe. Präzise müssen die Kisten sowieso nicht groß sein. musik wird Electro gespielt (ostblockschlampen und co.) daher Bassdruck kann man nie genug haben,
