K-Serie - Übersicht & News
Verfasst: 27. Feb 2013 01:15
Nabend,
wie ihr vielleicht schon gelesen habt, habe ich eine N-Serie angekündigt, zwecks Verwechslungsgefahr wird diese nun aber
K-Serie getauft.
Wär hätte es gedacht, das K steht hier für Klein, wegen mir auch Kompakt oder Knuffig
Was steht für die Serie bisher alles an:
Die Ursprüngliche H-161, jetzt K-sat6
• Fertig: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... f=42&t=468
K-F24 Frontfill
• Fertig: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =42&t=4272
Eine kleine Zeile
- 4x4" + 1" Waveguide. Evtl. im D'Appostyle um Reflektionen im mittleren Bereich vertikal einzudämmen.
Bisher angepeilt: 140W rms , ab ca 150Hz einsatzbereit, 94-96dB 1W/1m 8 Ohm.
Eine große Zeile
- 8x4" + 1" Waveguide. Evtl. im D'Appostyle um Reflektionen im mittleren Bereich vertikal einzudämmen. Ob 2,5 oder 2-Wege wird sich zeigen.
Bisher angepeilt: 250W rms , ab ca 150Hz einsatzbereit, 97-99dB 1W/1m 4 Ohm.
Basserweiterung, passend für alle Kisten
1x10" und 2x10", vielleicht auch nur der Doppelte, we'll see. Wird Richtung Kappalite 3010LF oder Beyma 10MWND gehen.
mit Laune wird's evtl. passive Filter für die ein oder andere Kiste als Topteil geben.
Bisher angepeilt: 700W rms , ab ca 55Hz f3, 95-96dB 1W/1m 4 Ohm, kompakt mit ca 60L.
2x5" CX.
Kleine Box mit 5" und 5" Coax Chassis. Komplett Beyma.
Projekt wird flott gehen, Chassis sind schon hier.
Ob noch was kommt werden wir sehen,
Die kleinen Kisten sollten alle recht flott fertig werden, gerade was Protobau und -Umbau angeht.
Einsatzgebiet der Serie:
Überall dort, wo es kompakt bleiben muss,
Delaylines, Sprachbeschallung, Messe, Kaufstände, kleine VAs, Festinstallationen, Kleinbeschallung.
hallige und schwierige Räume usw.
Die Zeilen gehen dann aber auch teilweise wieder zu Richtung Größerem,
dort wo man kompakt mit wenig Aufwand weit nach hinten kommen muss,
oder eben hallige Räume, Kirchen, Gewölbe, Keller etc.
Preislich wird sich die Serie im mittleren bis oberen Preissegment einordnen,
somit wird auch etwas mehr Entwicklungsarbeit herein gesteckt.
Aktueller Stand der Dinge:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 340#p58340
K-Serie getauft.
K-F24 Frontfill
Eine kleine Zeile
Eine große Zeile
2x5" CX.
