aktive Boxen.
24V/230V:
Welches Kabel eignet sich am besten und welche Stecker
werden hierfür verwendet ?
Zuführung über 4pol. Speakon ?
Strom und NF in einem Kabel
yoko
Zuletzt geändert von yoko am 18. Jul 2013 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mark Halbedel
Re: Strom und NF in einem Kabel
Sommer Cable Monolith 1 Combi Cable,
gbt´s auch als Monolith 2, falls es zufällig um einen Stereoinput geht.
Dreiviertelzoll (750) Schrumpfschlauch steht den Spleißstellen auch gut.
Zu deinem zweiten Punkt, naja, kommt auf Deine Anwendung an, wie´s beliebt.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
yoko
Trage mich mit dem Gedanken, JL-System86 (LM-PAPS) mit China-Amps in Mono
zu aktivieren, das Netzteil aber auszulagern bzw. bei Bedarf auf 24V Autobaterien
umzustellen. Schön, wenn das ohne Kabelzoo geht, Danke
Mark Halbedel
Sommer Cable SC Monolith 2HV hat immerhin 2,5 qmm. kostet aber Geld.
Ich würde mir das mit der Auslagerei gut überlegen. Ansonsten gibt es noch
aus viel mach eins- Geflechtschläuche.
Ein Mikrokabel und eine 4 x 4qmm LS-Leitung kosten zusammen auch weniger als das 2HV.
Ich habe bei meinen Akku- Anlagen Powercon Stecker, und wenn's um viel Strom ging
Speakon 8-Pol verwendet.
