das Thema soll ein übersichtliches Thema zwecks Fehler, Ursachen und deren Behebung
bei Controllern werden.
Da gibt's ja doch immermal das ein oder andere, was man so noch net kennt/hatte.
Haltet eure Beiträge bitte übersichtlich, hier soll nur Fehlerursache/Behebung gepostet werden (samt Bildern).
Bitte keine eine Fragen & Diskussionen wo das Problem liegt, dafür könnt ihr vorhandene Themen nutzen oder neue starten.
Allerdings postet am besten eigene Erfahrungen, nix was ihr so im Netz aufgeschnappt habt.
_____________________________________________________
Allgemeines:
Hauptproblem bei Controller ist oft das Flachbandkabel ,
welches an Hauptplatine oder Display geht.
Hier können viele Fehler auftreten, von Rauschen, über Displayausfall bis Totalausfall.
Hier hilft oft Einfach neue Kabel zu nutzen oder einfach Stecker ab und jede Ader einzeln angelötet.
Behringer DCX2496 (Älteres Modell)
Problem:
Starkes Rauschen
Lösung:
Öffnen, rein schauen und wir sehen, dass ein Kabelstrang genau am Netzteil anliegt.
Strang vom Netzteil weg und in eine andere Richtung biegen und fixieren.
Problem gelöst
Problem:
Display fällt aus, einige Ausgänge funken nicht mehr, div. Kanäle tot.
Lösung:
Flachbandkabel einzeln anlöten, beidseitig.
Problem:
Komplettes Gerät gibt keinen Mux mehr von sich, keine LED Leuchtet, nix...
Lösung:
Netzteil tot, reparieren oder tauschen. (Vorher Sicherungen und Zuleitung vom Stecker überprüfen)
Problem:
Willkürlicher Absturz / LED-Kette leuchtet voll auf
Lösung:
Netzteilkabel-Wackler, anlöten, läuft.
Alto Maxidrive 3.4 Compact
Problem:
Rauschen - Kanalausfall
Lösung:
Flachbandkabel-Wackler.
Kabel raus und durch Neues ersetzt, alle Adern einzeln angelötet.
Wie neu.
Zwecks Reparatur bitte dieses Unterforum nutzen:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewforum.php?f=85
Fehler und Behebung -> DCX2496 & andere Controller
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Re: Fehler und Behebung -> DCX2496 & andere Controller
Behringer DCX 2496
Problem:
Lösung:
Aus:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =27&t=4780
Problem:
Lösung:
Aus:
- 4481 Zugriffe
Letzter Beitrag von JaKuZzie
