Sub Aufstellung in Zahnlücke
amerika1110
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Hallo Ihr Boxenprofis,
ich mache mir Gedanken über die Aufstellung meiner 4 JL-Sub115p. Dabei ist mir die Variante "Zahnlücke" aufgefallen. In der Beschreibung dazu steht, dass kein Stereo Bass verfügbar wäre. Ich müsste also in der DCX eine neues Setup mit einem Monobass anlegen. Meine Frage ist: Warum kann man nicht die Subs auf Zahnlücke stellen und mit dem Stereo Signal ansteuern? Die beiden linken mit links und die beiden rechten mit dem rechten Signal. Ich hoffe Ihr platzt nicht vor lachen, weil ich so´ne blöde Frage stelle, erklärt es mir bitte.
Ralf
Ralf
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1187 Mal
Re: Sub Aufstellung in Zahnlücke
Machen kann man das.... Aber allgemein sind Bässe in Liedern zu 98% Mono, somit macht es eh wenig Sinn Bässe Stereo anzufahren,
außer sie spielen richtig weit hoch ~200Hz+.
Falls der Bass wirklich Stereo wäre in einem Lied, funkt deine Zahnlücke ja nicht mehr korrekt,
da nurnoch 2 Subs das Signal wiedergeben würden.
Was auch gerade weiter hinten komisch klingen würde, vor allem leiser.
amerika1110
Danke für die schnelle Antwort, aber ehrlich gesagt, verstanden habe ich das nicht so ganz. Ich fahre bisher mit links - rechts Aufstellung, wobei ich jeweils 2 Subs pro Seite habe. In der DCX teile ich das Signal für Tops und Subs, wobei das alles Stereo passiert. Dem entsprechend steuere ich auch die Subs mit eigener Endstufe und rechtem bzw. linken Signal separat an. Wenn ich jetzt die Subs nicht übereinander, sondern mit z.Bsp. 70 cm Abstand nebeneinander stelle, baue ich die 4 Subs auf einer Breite von 4 x 50 cm + 3 x 70 cm= 4,10m als Zahnlücke auf. Warum sollten denn jetzt bei Stereo nur noch zwei Subs das Signal wiedergeben?
Es ist doch auch kein höherer technischer Aufwand erforderlich, das Signal in Stereo weiter zu verarbeiten, da ich die DCX, die Endstufen, die Kabel usw. in mono wie in Stereo benötige.
Wenn zu 98% die Bässe in mono sind, bedeutet dies ja lediglich, dass zwei unabhängige Signalstrecken annähernd das gleiche Signal wiedergeben. Also sollte die Zahnlücke auch mit den Setups für Stereo funktionieren. Oder?
Ralf
Ralf
Mark Halbedel
Wenn das Signal gleich ist, kann man es auch gleich zusammenmischen, wenn nicht, sollte man es zusammenmischen.
Sehe keinen Grund, es nicht zu tun.
Anders gefragt: Was bringt Stereo im Bass?
Gruss, Mark
Gruss, Mark
amerika1110
Ok, sehe schon das Ihr den Bass nicht l&r separat führt. Da ich bis vor kurzem lediglich mit aktiver Frequenzweiche gearbeitet habe und dort diese Zusammenführung nicht vorgesehen war, habe ich auch die Bässe in Stereo geführt. Das Setup in der DCX habe ich nun wieder so ausgeführt. Werde es mal mit Monobass versuchen und schauen ob es da einen Unterschied gibt.
Ralf
Ralf
Ich meinte das oben anders....
Sagen wir, wir haben im Lied einen Stereo-Bass und der Bass käme ausschließlich von links, würden nur 2 Subs laufen, wenn sie Stereo angefahren würden.
Dann wäre die Zahnlücken-Aufstellung ja Quatsch
Subs kann man bedenkenlos Mono ansteuern, bzw. ist das sogar sinnvoll.
- Bedankung vergeben: 43 Mal
In Meinem Controller ist es nur ein Klick, von L oder R auf Sum (der hat nur 2 Eingänge). Unterschiede hab ich bisher nicht festgestellt. Alles über 100Hz trenne ich aber L / R.
amerika1110
OK, danke für die Antworten, diese prompte Hilfe finde ich super.
Ralf
Ralf
- 3809 Zugriffe
Letzter Beitrag von Siyo92
