Wie Messe ich den wert MH einer Spule
Verfasst: 16. Apr 2014 03:04
von djoutlaw
Hallo womit kann man den Wert einer spule messen? Hab noch fertigweichen von visaton die ich schlachten möcht, Stehen aber keine Werte drauf!
Und was braucht man um Kondensatoren zu überprüfen?
Ist der Aufwand groß,lohnt es überhaupt?
Bitte nicht mit Steinen schmeißen, kein Elektriker.
Re: Wie Messe ich den wert MH einer Spule
Verfasst: 16. Apr 2014 07:00
von Musik_Mattes
du kannst das mit Hilfe deines PCs machen. Es gibt bei Hifi-Selbstbau einen guten Artikel, dort machen die das mit JustOct, in der HobbyHifi war 2009 ein Artikel, dort wurde es mit Arta (bzw. dem Programm Limp, was bei Arta dabei ist) gemacht. Wenn du bist zum Wochenende warten kannst, schau ich mal, ob ich den Artikel einscannen kann.
Anstelle des Lautsprechers wird dann einfach die Spule, bzw. der Kondensator angeschlossen.
Und hier noch ein paar Links:
Hifi-Selbstbau
Limp-Handbuch
Mattes
Verfasst: 16. Apr 2014 08:41
von frankydozz
hier is es auch relativ gut und verständlich nachzulesen :
Michael Gaedtke - Basteln, Löten, Programmieren und Physik
Verfasst: 16. Apr 2014 08:44
von Deathwish666
Gibt auch StandAlone Messgeräte. Schau mal nach LCR Messgerät bzw. LCR Multimeter.
Verfasst: 16. Apr 2014 08:54
von frankydozz
^^ jo... stimmt schon.
aber alles unter 200€ bezeichne ich mal pauschal als schätz-eisen.
und mehr ausgeben, für vll mal zwischendurch was ausmessen... naja.
und sich als "Nicht-Elektroniker" bissl ins thema einzulesen und evtl sogar was praktisch umzusetzen, kann ja auch ganz interessant sein
Verfasst: 16. Apr 2014 11:06
von Deathwish666
Naja ich sag mal so: Solch ein Schätzeisen ist fürs Schnelle ganz ok. Sollten es nicht irgendwelche selbstgewickelten Spulen beispielsweise sein, unterliegen diese ja auch einer E-Reihe.
Sagt das Schätzeisen: 0,65 wirds wohl ne 0,68mH sein. In der Regel reichts. Genauer gehts natürlich anders, oder mit Messgerät eben ne Nummer hochwertiger.
Verfasst: 16. Apr 2014 14:29
von Mr_DnB
ich hätte da auch eine kleine Methode zur Induktivitätsmessung anzubieten:
Du benötigst ein Multimeter (zur Not reicht ein 50Hz fähiges
), einen Signalgenerator (dein PC) und einen Audioverstärker, wenn deine Soundkarte nicht genug Strom liefern kann. Mit Hilfe von ein paar Messungen plus anschließend ein bisschen rechnen kommst auch hin, die Vorgangsweise bzw. die Formeln kann ich dir gerne sagen bei Interesse.
Ich vermute jedoch, dass deine Mühe wohl kaum von Käufern belohnt werden wird, da sich gebrauchte Weichenteile meiner Meinung nach sowieso nur Bastler und Selbstentwickler kaufen, denen die genauen Werte nicht so wichtig sind. Hier gehts vielmehr darum, ein kleines Sortiment zu haben! (Wenn man sich jedoch einen Boxenbausatz leistet, nimmt man ja dann doch unbenutzte Spulen
Darum mein Vorschlag: Alle schön auslöten, Foto und ab damit ins Biete Brett.
Lg
Martin
PS: Induktivitätsmessung ist natürlich trotzdem eine schöne Übung
Verfasst: 16. Apr 2014 15:52
von djoutlaw
Hallo bin dabei die teile für jb-sat 215 zusammen zu stellen.
Baue schon lange visaton Bausätze nach, da hat sich einiges an weichen
Angesammelt das jetzt dafür genommen werden soll.
Die 215 sollen auf die Terrasse
Also das mit dem lcr multimeter ist wohl für Aufwand und vorhaben das einfachste,
Wenn man einen kennt der so ein teil hat! Einiges muss eh neu da nicht dabei.
Für meine jl-sat15 wurde bem Entwickler geordert.
Verfasst: 16. Apr 2014 20:18
von BERND_S
Hallo.
Habe ein billiges Multimeter von ELV.
Damit kann man Induktivitäten erstaunlich genau bestimmen.
Und mit 20 Euro wohl die günstigste/einfachste Möglichkeit.
Verfasst: 16. Apr 2014 21:00
von djoutlaw
Hört sich gut an, genaue Bezeichnung Bitte.
Für mein Vorhaben bestimmt ausreichend und für 20€ braucht man bestimmt noch mal.
Denke mal das die Visaton Luftspulen und mkt Kondensatoren schon gut sind.
Nur die Widerstände werden mit 10 Watt zu klein sein wobei auch nicht vorhanden.
Und wie gesagt in dem Fall für JB 215 gehts bestimmt auch schlechter.
Trotzdem danke für die vielen Möglichkeiten
Mfg
Verfasst: 17. Apr 2014 03:01
von BERND_S
Hallo.
Hier der "Hersteller-Link":
http://www.elv.de/digital-multimeter-rl ... vc88c.html
Ist leider 5 Euro teurer geworden.
Verfasst: 17. Apr 2014 09:43
von jäger-audiodesign
Hi, ich habe ein Peaktech Multimeter, welches sowohl induktiv als auch kapazitiv messen kann.
Hat man Bauteile aus den E Reihen, reicht das in jedem Fall aus.
Sebastian
Verfasst: 17. Apr 2014 11:26
von Mr_DnB
Wusste gar nicht, dass es Multimeter mit Induktivitäts-Messfunktion so billig gibt! Danke für den Tip
Lg
Martin
Verfasst: 7. Mai 2014 21:33
von djoutlaw
Hi Danke BERND_S Multimeter ist Super und Funktioniert sehr gut.
Verfasst: 7. Mai 2014 21:43
von Jobsti
Habe ebenfalls ein Peaktech was das kann, Werte sind ok, aber nicht überragend,
mein LIMP is da genauer
Verfasst: 28. Jan 2015 13:37
von djoutlaw
Hallo habe hier einen Eminence gamma 10 ohne Aufkleber,
Multimeter sagt 5,4 ohm meine frage ist nun wo ist die Grenze zwischen 4 und 8ohm
Gruß Markus
Verfasst: 28. Jan 2015 13:50
von hitower78
Danke Bernd für den LInk
Leider ist der Alt
Dachte die sind auch Teurer...
Ein neueres Messgerät finde ich gerade nicht
Verfasst: 28. Jan 2015 13:58
von djoutlaw
Besten Dank!
Wie ist es, wenn es keine Infos zu einem Ls gibt?
Verfasst: 28. Jan 2015 14:20
von Jobsti
Eigentlich 6,4
aber Re kann da doch schonma abweichen und unter 6 fallen (ist bei vielen Chassis unter 6 Ohm), ab in's Gehäuse und Impedanz messen
Der Gamma 10 8 Ohm hat jedenfalls laut Datenblatt eine Re von 5,43 Ohm.
Passt also.
PDF gibt's hier:
http://www.jobst-audio.de/files/index.p ... ce/sheets/
Verfasst: 28. Jan 2015 14:37
von Fio
