HK Horn mit Bullettweetern ergänzen
voelki81
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Selecta & Operator
ich fahre derzeit für die Höhen bei meinem Reggae Soundsystem zwei HK 40x60 Hörner mit jeweils nem BMS 4550 dran. Wir fahren die Hörner von 1250 Hz bis 17.5 kHz.
Wir sind eigentlich relativ zufrieden. Jedoch fehlt etwas die Brillianz über 10 kHz - Snares oder Hihats komme etwas matschig und undefiniert.
Das ist der Frequenzgang:
https://plus.google.com/photos/10705268 ... 3317225914
Ich würde gerne ein größeres Gehäuse bauen und noch einen oder zwei Tweeter dazu packen.
Hat jemand ne Idee, am besten möglichst günstig. Evtl. auch passiv getrennt. Digitale Frequenzweiche ist aber auch vorhanden.
Danke!
Micha
Danke!
Micha
Mr_DnB
- Firma: Hörmann Audio
Re: HK Horn mit Bullettweetern ergänzen
das klingt, als hättest du den Hochtöner nicht entzerrt. Schieb einmal 8dB bei 10kHz Güte 1 hinein, das bewirkt Wunder!
"Schnell mal" einen Tweeter drüber hauen funktioniert wahrscheinlich eher net so gut
Martin
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
- Bedankung vergeben: 42 Mal
So nen Bullet mit dran kann man ja auch einfach mal "dazulegen" und an einem seperaten Amp und Controllerkanal testen ob es das Gewünschte ergebniss bringt!
Probieren schadet nix, wenn man die DInger da hat...
Rumliegen hätte ich davon noch einfache (mit Monacorspule)
Klangart
- Bedankung erhalten: 37 Mal
also da fehlen mir doch fast die Worte ...
BMS 4550 und keine Höhen.
Und dann noch >>
Da muß jede Menge Mittenenergie RAUSGENOMMEN werden dann läut der schnur gerade. !!!
Lasst Eure Anlage mal vernünftig einmessen dann geht die Sonne auf
Der Hochtöner kann problemlos komplexestes Musikmaterial naturgetreu auflösen.
Klangart
BMS 4550 und keine Höhen. Und dann noch >>
???matschig und undefiniert
kerne
da du Reggaesoundsystem schreibst. Habt ihr die Hörner vlt. (wie 95% der Soundsystem) in über 2 Metern Höhe und ballert über die Köpfe hinweg? Dann würde auch etwas Neigung nach unten helfen - aber das wird dir wohl klar sein
tthorsten
Habe hier noch Fostex Männer Bullets - Fostex T950 -die können Richtig was - gäbs günstiger da Gebraucht.
Edit Jobsti:
Shoplink entfernt. Regel: Direktlink zum Hersteller.
Edit Jobsti:
- 6 Antworten
- 5428 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 5830 Zugriffe
- 2345 Zugriffe
- 11 Antworten
- 11459 Zugriffe
- 4082 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
