ich suche eine fernbedienbare Lautstärkeregelung (Evtl. Preamp), für Line-Pegel.
Einfach vor den Amp, bzw. zwischen das Line-In Kabel und per Fernbedienung Laut/Leise machen.
Folgendes Problem:
Habe hier eine Jukebox in einer Kneipe, den Amp hats zur Hälfte gehimmelt und Reparatur lohnt nicht,
schon garnicht, da der Amp wie Kraut und Rübe klingt.
Hauptplatine hat nen RCA Line-Out, allerdings funkt hier nur Mute, keine Pegelreglung,
das Signal woanders abgreifen funkt leider nicht direkt, auch net bei der Zuleitung zur Endstufe, da hier kein
Line-Signal anliegt (Alles durchgemessen, keine Ahnung was die da drüber schicken).
Somit billiger Mini Dynavox Amp in die Box rein und gut is, jedoch würde der wirt gerne den Pegel per Fernbedienung regeln können.
Lösung?
A. Mini Amp mit Fernbedienung, am besten mit Funkt anstatt IR <100€ (2x10W rms reicht lockerst)
B. Kleiner Volumenregler mit Fernbedienung, sollte dann Line-In/Out haben.
Wireless Volume-Control oder Mini Amp mit FB
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 351 Mal
- Bedankung erhalten: 1176 Mal
bauersound
Re: Wireless Volume-Control oder Mini Amp mit FB
http://m.ebay.de/itm/400527410612?cmd=VIDESC&gxo=true
Vielleicht wäre das eine Lösung. ...das Modul habe ich noch nicht verbaut, allerdings gilt Verkäufer als zuverlässig.
Scheint auch eine Funk Übertragung zu sein...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
