Synergy/ Unity Hörner
Beitrag von djmax-01 »
Guten Abend Zusammen
Bin vor ein paar Tagen über die Hornsysteme von Danley Soundlabs gestolpert,
die nach dem sogenannten Unity-Hornprizip funktionieren.
Ich muss sagen irgendwie bin ich schwer beeindruckt und fasziniert von den Teilen :)
Nach ein bischen Recherche über diese Art von Hornlautsprechern muss ich feststellen, dass es beinah
keine Nachbauten gibt?!
Nun stellt sich mir die Frage ob jemand irgendwelche Erfahrungen zu dieser "Hornart" hat, oder jemand gar schon so etwas gebaut hat / versucht hat zu bauen?
Ich finde der Bauaufwand, verglichen mit dem was Raus kommt an Tiefgang, Wurfweite und Klang, ist machbar 8)
http://www.youtube.com/watch?v=n9qmSxEkAYk&sns=em
Lg Max
Beitrag von all bass »
Auf DIYaudio.com sind viele threads über Unity horns. Ach auf speakerplans hab ich schon einige gesehen.
Sowas würde bestimt ein tolles Project aber teuer, gross, und schwer.
Beitrag von Pichl »
djmax-01 hat geschrieben:...was Raus kommt an Tiefgang, Wurfweite und Klang...
Was kommt da denn raus? Gibt es ein paar Eckdaten?
@all bass Danke für den Hinweis!!
Hab grade die dortige Forensuche beutzt :top: - findet man etwas mehr wie in g..gle 8-)
Werd mich dort mal anmelden und durchackern, die Themen dort sehen wirklich sehr interressant aus :)
Hab noch was anderes gefunden:
http://libinst.com/SynergyCalc/Synergy%20Calc%20V5.pdf
Eine detailierte Beschreibung zur Entwicklung eines solchen Lautsprechers :D
Ich denke das werd ich mal probieren :)
@ DJ-Pichl
Genaue Zahlenwerte für (Frequenzgang, Abstrahlung, Wirkungsgrad, usw... kann ich noch nicht nennen, aber die klare Widergabe auf die große Entfernung (wie im Video) ist schon sehr beeindruckend - wie gesagt muss mich noch genauer ins Thema einlesen.
Ich wollte erstmal wissen obs Erfahrungen zu diesen Hörnern gibt, oder jemand schonmal solche gebaut hat.
djmax-01 hat geschrieben: Hab noch was anderes gefunden:
Sehr interresant!
Das hier ist auch gut mit Simulationen uzw. http://mike.seddon.ca/index.php/audio/p ... horn-build
Beitrag von corell »
@djmax
wird es ein 2 oder 3 wege "versuch" ?
bedenke bitte die eingeschränkte bandbreite durch den bandpass (luftvolumen) vor dem chassis
Hallo Carell
Gedacht hätte ich an ein 3 Wege Konzept
mit
1x 1" Hochtöner
4x 3"/4" für die Mitten
2x 10"/ 12" im Tiefton (eher 10" wegen der Gehäuse Größe)
Das Top (wenns später mal eins wird ;) ) sollte an den JM-Sub 18N ankoppelbar sein also von etwa 150Hz bis 16-18 kHz einsetzbar sein.
Die Größe würde ich in der Breite auf max. 55 cm beschränken, wäre das ein Problem bezogen auf die untere Grenzfrequenz?
Der Vorteil des Bandpasses wäre ja der, dass die Weiche mit relativ wenigen Bauteilen auskommt und somit leichter zu designen ist?
Beitrag von jogi »
djmax-01 hat geschrieben:Der Vorteil des Bandpasses wäre ja der, dass die Weiche mit relativ wenigen Bauteilen auskommt und somit leichter zu designen ist?
Das glaube ich eher nicht
Frequenzweiche eines Original Synergy Horn
[Externes Bild laden...]
Beitrag von Robin00 »
Machste halt aktiv, mein Gott :D
braucht halt ne TSA pro Topteil, muss man halt abwägen was man lieber mag...
Beitrag von duerg »
jogi hat geschrieben:
Mir ist gerade so weihnachtlich!
:D
Duerg :)
Beitrag von Lindi »
duerg hat geschrieben:
:D
Duerg :)
Lindi hat geschrieben:
:D
Duerg :)
@duerg:
Ich hab irgendwo gelesen, dass die auch gänzlich Ohne auskommen dank der Filterwirkung des Bandpasses??
Es muss aber auch die Laufzeit zueinander ausgeglichen werden oder? :roll:
@Robin00:
Ein 3-Wege aktiv Topteil wär keine Alternative für mich aber evtl. 2-Wege - (Tieftöner extra)
Wo seht ihr den die Probleme an diesem Prinzip, bzw. warum hat das hier noch keiner gemacht (hat's schon jemand?)??
BG
was heißt muss, "sollte" :lol2:
probleme sehe ich in der großen anzahl an chassis (auch durch die schmale bandbreite) und damit dem preis und gewicht. vorteil ist sicher die größe,die belastbarkeit, die punktschallquelle.
ein synergy horn ist "pro treiber" allerdings einem seperaten horn im wirkungsgrad unterlegen (geschenkt gibts eben nix)
Beitrag von Azrael »
Weil's mich gerade interessiert, erwecke ich mal diesen alten Thread:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Unity- und einem Synergy-Horn?
Beitrag von Hoaqxin »
Wären die SynTripPs nichts für dich?
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... -horn.html
Ist allerdings 2x10 und nur 2-Wege..
Heißt das, dass sowohl Unity- wie auch Synergy-Horn Dreiwege-Hörner sind und das SynTripPs im Unterschied dazu ein Zweiwege-Horn?
Worin unterscheiden sich Unity- und Synergy-Horn dann? In der möglichen unteren Einsatzfrequenz?
*edit*:
Im englischsprachigen Wikipedia habe ich was gefunden, so dass es jetzt etwas klarer ist: https://en.wikipedia.org/wiki/Horn_loud ... entry_horn
Beitrag von BERND_S »
Ich kann nur empfehlen mal einen 2x12"/ 2x10" Prototyp eines Unity Horns zu bauen.
Bei mir war bereits der zweite Prototyp ein Erfolg (natl. mit Verbesserungspotential).
Das Prinzip beeindruck im Vergleich zu "normalen" Tops.
Die passive Frequenzweiche war mit 5 Bauteilen erledigt, bei perfekter Phase.
DSP ist aber zwingend erforderlich, da der Frequenzgang korrigiert werden muss.
Aufgrund anderer Prioritäten liegt das Projekt nun seit geraumer Zeit "in der Ecke".
Für diesen Beitrag von BERND_S bedankte sich:
Beitrag von Lammbock »
ich betreibe, verleihe und verkaufe Synergy-Horns von Danley und habe auch noch eine der ersten Unity-Horn PAs mit Sound Physics Labs TD-2 und B.D.E.A.P Bässen. Wenn Fragen bestehen könnt ihr euch gern an mich wenden. Generell ist festzustellen das eine wirkliche Punktstrahlquelle und eben damit auch verbunden eine vollflächige Ladung aller im Lautsprecher verbauten Wege auch ein dementsprechend positiven Einfluss auf Abstrahlverhalten und Wirkungsgrad haben. Physik ist und bleibt Physik und ist hier doch sehr gut umgesetzt. Bei kleineren Varianten merkt man dann doch das sie eher im zweier oder dreier - Verbund wirklich laden und die Mundfläche gebraucht wird, hier kann auch Danley nicht zaubern.
Ahoi
Beitrag von Psyandcoffee »
Habe mir zwei Syntripps gebaut und bin einfach nur hin und weg von den Dingern. Klar und präzise bis zum geht nicht mehr und werfen extrem weit. Außerdem sind die Dinger Wohnzimmer tauglich und produzieren wenig Reflexionen. Leicht zu bauen sind sie aber nicht... Zumindest für mich als zweites Lautsprecher Projekt richtig hartes Brot und habe drei Wochen fast Vollzeit an ihnen gebaut und zuvor knapp eine Woche recherchiert.
Beitrag von Mana »
Jetzt habt ihr irgendwie mein Interesse geweckt!
Auf diesem Video erkennt man sehr gut den Aufbau:
https://www.youtube.com/watch?v=pTIu05ZkJdg
Wo könnte man sich denn mal ähnliche Lautsprecher anhören kommen?
Diese Weiche..... :shock:
Ich mache ja gerne mit Passivweichen rum, aber hier würde ich wohl aktiv trennen, schon wegen der Vielzahl an unterschiedlichen Laufzeiten.
Beitrag von kl4ngwerfer »
ich hab die Danley SH46 gehört und bin hin und weg von dem Klang und überlege nun, mir selber welche zu bauen.
Gibt es Baupläne für 3-Wege online?
Hat jemand in NRW die Dinger schonmal gebaut und hat Interesse, mir die mal vorzuspielen?
Beitrag von Leo T »
Das es von dem kommerziellen Produkt Baupläne gibt denke ich nicht, auch hab ich noch nirgends komplette Selbstbau-Unterlagen zu sowas gesehen. Es scheint als ob jeder der sowas in die Richtung mal selber gebastelt hat das auch selber entwickelt hat, und das müsstest du auch. Sowie ich das in den Englisch sprachigen Foren mitbekommen habe, ist das auch keine einfache Aufgabe da es sowohl von der Weiche/Trennung als auch von der Bau Seite an sich sehr schwierig ist.
Also musst du die Teile, wie jeder Andere auch, beim Hersteller kaufen wenn du die unbedingt haben willst.
Konnte auch schon verschiedene Danley Tops hören und find die auch extrem geil.
Als ausgereiftes DIY Konzept gibt es die Syntripps. Habe selber zwei und die haben schon für viele offene münder gesorgt. Der Selbstbau ist dennoch sehr aufwändig plus den 180seiten thread im diy audio Forum mindestens einmal durchackern.
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 5 Gäste
