Push-Pull Tapped Horn
Verfasst: 29. Nov 2014 20:25
Ich bin heute auf die Idee eines doppel Tapped horns in Push Pull ausführung gekommen, bei danley gibt es ja schon solche mit 12" chassis, allerdings sind hier die chassis nicht symmetrisch eingebaut.
mich würde interessieren, ob ihr die reduzierung der harmonischen verzerrungen bei solch einem konstrukt als nennenswert ansehen würdet, bzw welche voraussetzung dafür bei der konstruktion erfüllt werden müssen. zusätzlich könnte ein solcher aufbau auch impulskompensierend wirken, auch hierzu bitte eure meinung.
"geht nicht, kiste wird zu groß" ist dabei nicht die art von antwort, auf die ich hoffe
gerne auch nur links zu white papern, sodass ich mich selbst weiterbilden und es dann hier zusammenfassen kann.
