[Reparatur] Ruhestrom RAM-S4044 einstellen?
Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur & Umbau von
Endstufen, Controller, Weichen und Aktivmodulen.
Beitrag von Marphi »
mir ist aufgefallen, das meine eine S4044 Endstufe im Standby wesentlich wärmer "lüftet" als die andere.
Kann es sein, dass bei der "warmen" Endstufe der Ruhestrom zu hoch eingestellt und weiß jemand, ob und wo man den einstellen kann?
Hatte "das Problem" vor einiger Zeit mal bei einem Yamaha Hifi Verstärker. Damals konnte ich mit Hilfe der Yamaha Service Anleitung den Ruhestrom per Poti wieder auf den richtigen Wert einstellen und der Verstärker war ab diesem Zeitpunkt wieder ein Verstärker und nicht eine überteuerte Heizung. ;)
Gruß Martin
Edit: Oder kann es auch an etwas anderem liegen?
Also ich hab jetzt nochmal beide RAM Endstufen verglichen.
Die eine Endstufe wird im Standby schon ein wenig wärmer. Tendenziell werden beide Endstufen eher auf der linken Seite warm.
Es ist aber nicht so dramatisch, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich würde unterstellen, dass es jemand der keinen Vergleich hat nicht einmal als außergewöhnlich deuten würde.
Bei der "wärmeren" Endstufe laufen die Lüfter auch im Standby schneller (sind auch etwas lauter). Kann es sein, dass es da mal eine Änderung an den RAM Endstufen der S-Serie seitens des Herstellers gab? Die "wärmere" Endstufe hat ein graues RAM Audio Schild und hat flache Schrauben (Verschraubung der Front). Die andere Endstufe hat ein schwarzes Schild und Schrauben mit einem rundem Kopf.
Gibt es hier einen Spezialisten zum Thema RAM S-Serie der dazu was sagen kann? Evtl. sind ja auch einfach andere Lüfter verbaut oder es wurde etwas an der Regelung geändert...
Beitrag von Sigo »
Es wurde mal das gesamte PCB umgestrickt. Bei der ersten Version sassen die Kondensatoren direkt im Luftstrom. Das hatte zur Folge das sich Staub direkt auf den Lötanschlüssen sammelte und es in Verbindung mit Feuchtigkeit bei kaltem Wetter zu Kurzschlüssen kam.
So hat mir das der Serviceleiter von PAT mal erklärt.
hm... ok.
Na, ja.... muss mal gucken, ob ich an der leicht wärmeren S4044 noch was mache. Sie funktioniert ja tadellos und ist nur ein wenig wärmer im Standby.
Laut Seriennummer ist die wärmere (mit dem grauen Logo) übrigens auch die neuere.
Zurück zu „Reparatur & Umbau von Amps & Weichen“
