1KW Movinglights Sound2Light dimmen?!
Robb Goodnight
Themenstarter - Hellmacher
- Firma: SOLID Showtechnic
ich habe 4 Showtec PAR 64 Movinglights und würde diese gerne in den Verleih aufnehmen, bzw. bei kleineren Sachen einfach Sound 2 Light laufen lassen. Gibt es da eine externe Möglichkeit das ganze zu dimmen?
Kann ich da ein einfaches Dimmerpack nehmen oder funktioniert dass nicht wegen der Motoren oÄ.? Gibt es eine Alternativlösung zum DMX Controller, damit das ganze einfach Plug and Play läuft? :/
geisi
Re: 1KW Movinglights Sound2Light dimmen?!
Bitte keinen Dimmer dafür verwenden!! Damit machst du die Geräte kaputt. Wenn es für die Geräte keinen Fußschalter/Schalter oä gibt dann sehe ich da schwarz (habe auf die Schnelle auch nichts gefunden).
Also kleines DMX Pult mitgeben.
Robb Goodnight
JA habe ich mir schon gedacht. Schade drum, dann muss ich wohl vorab ein paar Programme auf was externes aufspielen. Mögichst einfach aufgebautes Pult, wo dann auch die Szenen Sound2Light laufen. Schade drum
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Theoretisch kann man sowas natürlich an einen qualitativ guten Dimmer anschließen, nur muss man dann genaustens drauf achten, dass immer entweder auf 100% oder auf 0% gestellt wird. Alles dazwischen ist gefährlich für elektronische Geräte. Von daher ist das unpraktisch, denn irgendwer wirds wieder versauen. Die Alternative wäre also ein DMX-Switch. Dieser kennt nur an und aus, egal welcher Wert per DMX angesagt wird. Allerdings müsste so ein Movinglight ja jedesmal beim Einschalten wieder seinen Reset durchführen, bevor er wieder etwas tut. Also eine richtig gute Lösung ist das so auch nicht.
Robb Goodnight
Sehr geile Lösung, kannte ich noch garnicht!Fio hat geschrieben:Nimm dir doch einfach nenn standalone DMX player der Programme von SD card akzeptiert oder eben programmiert werden kann.
(z.B. NanoSD Player oder DMX-Player ONE, beide mit IR um die Programme ab zu rufen oder auch zu Dimmen)
Beim Player One kann ich ja dann auch verschiedene Programme ablaufen lassen, passend zur Feier.
Sprich Schlager Party LED PAR's in allen Farben, Electro Partys weniger Farben, dafür mehr mit Strobo Funktionen und Co.,...top!
