[Umbau] AH Einsteiger (Sub-Multicore) für Lau
Grüßt euch,
für Kleinkram und vor allem Erweiterung auf Bühnen, habe ich mir mal
2 Stück Adam Hall K 8 C 15 D gekauft (8/0 - 15m auf Trommel)
Leider gibt's diese nur als 8/0, deswegen poste ich hier auch unter DIY, um euch zu empfehlen was hier perfekt zum Umbau passt.
Habe eine davon nun auf 4/4 umgebaut, geht ruckizuckie und ist auch net teuer.
Als Buchsen die gleichen vom Hall: AH 7838
Als Stecker: Hicon HI-X3CF-G
Bei den Hicons kann man den Original AH Zahlenring noch verwenden und die Zugentlastung greift noch, ebenfalls sind die Dinger günstig. (Bei HI-X3CF- M & B greift die Zugentlastung nicht)
Somit passen Coderringe, Schrauben, Kabel Ausschnitte, einfach 1:1 Austausch, zudem sind die Ausganggstecker nun farblich abgehoben (schwarz).
Falls wer noch benötigt, habe noch das halbe Lager damit voll ;-) (Nach'm Urlaub dann wieder)
Zurück zu „Kabel & Stecker“
