E 800 kratzendes Geräusch
Verfasst: 3. Mär 2016 14:27
Hallo, wie oben beschrieben handelt es sich um eine t AMP e 800.
Habe sie 2012 gekauft, daher is die Garantie schon abgelaufen.
Ich beschreibe das Problem kurz:
Nach 1-4 Minuten nach dem Einschalten fängt Kanal A an zu kratzen.
Dabei ist es egal welche Stellung die Potis an der Vorderseite haben. Habe den Stecker im Inneren sogar abgezogen -> keine Änderung.
Unabhängig vom Parallel, Bridge oder Stereomodus kratzt es trotzdem nur auf Kanal A.
Ich dachte da zuerst an den Standy Betrieb, die Zeit ist aber zu Kurz dafür. A
Achso, es ist kein Input angeschlossen. Nur der AMP am Netz und die Lautsprecherkabel.
Hatte jemand so etwas schon mal?
Das Kratzen kommt ab und an mal, ist dann wieder weg und taucht danach wieder auf. Außerdem hört sich es unterschiedlich an.
Wollte den Standbymodus überbrücken, habe aber anscheinend ne andere Version als im Inet angegeben.
Dort gibt es ne Anleitung wie das zu tun wäre.
Anregungen oder Ideen?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
