Befestigung für Tops
Für Audio-, Licht- und Videotechnik
Beitrag von rainer »
Suche ne Befestigung für 8er und 10er Tops ähnlich Manfrotto Super Clamp
mit der ich aber die Box in alle Richtungen drehen und neigen kann
Gibt es sowas als Befestigung für Rund und Vierkantrohre ?
mfg Rainer
Beitrag von Pichl »
Es gibt die auch unter anderem Label. Adam Hall hab ich auch schon mal gesehen.
Was gefällt dir denn an der Klemme nicht?
Für leichte Lasten (allerdings nur 50er Rundrohr) nutze ich gerne die "Doughty Twenty Clamp T58400".
Vorteil: Das Gerät kann eingehängt werden und man kann die Klemme entspannt zu drehen.
Das rumgefummel wie mit den Half Couplern entfällt damit. Gerade für mittelschwere Scanner oder Movingheads ganz praktisch.
Wie gesagt halt nicht für die Befestigung an Platten oder eckigen Teilen geeignet.
Beitrag von hitower78 »
Ich werde bei meinen im Bau befindlichen 10er Tops ne M10er Flanschplatte einbauen und dann mal schaun was für Haken es da gibt. geht auch mit der Manfrotto, aber die kann nur 15Kg
An unseren Alcons ist die Doughty T57223 mit TV Zapfen montiert. die wäre mir aber zu deftig.
Mit der Manfrotto kann ich die Box ja nur anwinkeln ,wenn das Befestigungsrohr darüber quer zur Box (also quer zur Schallabstrahlung ) liegt
Die 8er und 10er Tops haben max 12 Kg
Ansonsten brauchst du einen richtigen SchwenkNeigebügel. Da musste mal schaun welcher Hersteller ggf. passende hat!
Ist nicht günstig!
Beitrag von houns@work »
Ich hab da in St Anton auf Saison mal herumgekrizzelt, und ein paar Gedanken festgehalten.
Ist wirklich nur grob gezeichnet. Aber was haltet ihr von der Idee?
Wenn das professionell geschweißt ist, sollte dass mit passendem Marterial aufwand von Gewicht her gut händelbar sein?
Und wenn mann das Ding noch mit variablen Seitenteilen macht, hat man nen Universaladapter, der auf jede Box mit passenden Fittings passt
:top:
der weis wie Wolken riechen!
Fehlt nur noch ne Abnahme ;-)
Leichter wäre mit einer Doppelschelle und Pipe die Schräge einzustellen und mit der Manfrotto die Neigung ;-)
Die Neigung "festigen" kann man ja mit einem Slider nach hinten
Oder: Kombiniere eine Halbschelle Doughty T57001 Slimline Half Coupler mit Doughty T30410
Oder gleich: http://www.doughty-engineering.co.uk/cg ... rod_T57227
Was in "Fester" hab ich nicht gefunden. Evtl was mit Kugelkopf wie für Projektoren... (z.B. Pegasus Kugelkopf, aber nicht für den Preis...)
Quelle:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=84123
Ich werde das Problem mit Gelenkaugen M10 lösen . Die Verbindung der Gelenkaugen erfolgt mit zwei Sterngriffen 1x Innen und 1 x mit Aussengewinde
Die Gelenkaugen einseitig mit Aussengewinde zum Einschrauben in die Box
Andere Seite mit Innengewinde für den Aufnahmebolzen der Manfrotto
Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung
mfg
Rainer
Ich finde da keine mit Arretieren! Gibt es da nicht gleich welche mit Winkeleinstellung?
Das mit den Gelenkaugen ist Eigenbau und übernimmt die Neigung der Box wenn das Befestigungsrohr in Richtung Schallabstrahlung verläuft
Manfrotto klemmt das ganze am Rohr
Wenn das Befestigungsrohr quer zur Box verläuft reicht ja die Manfrottoklemme
Man kann natürlich das Gelenk auch mechanisch fertigen und denn Drehpunkt als Raster mit Skala herstellen
So könnte man zum Beispiel die Neigung in 5°Schritten einstellen
Das mechanisch fertigen wäre für mich kein Problem , ist natürlich finanziell aufwendiger
Habe mich bei dem Adapter am Beschaffungspreis der Manfrottoklemme orientiert
Zuletzt geändert von rainer am 16. Apr 2016 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bau das mal zusammen und stell ein Bild rein
Oder schau dir mal diesen an:
https://www.manfrotto.co.uk/products/li ... -to-rotate
Ich meine: bis zu einem gewissen winkel bzw auch gewicht/Boxenlänge geht auch sowas (wenn der zum Hängen zulässig ist)
Ich such aber immer noch welche mit Fester Arretierung (ich meine es heißt Sunburst) oder mit Stiften wie bei LineArrays
hitower78 hat geschrieben:Hi
So in der Art
hab aber jetzt auf die schnelle keine Daten darüber gefunden
wird für max 15 kg wohl ausreichen
Aber der Preis ist schon heftig
Beitrag von Biber »
Ich nutze in Zelten diese hier: http://www.doughty-engineering.co.uk/cg ... rod_T57249, damit kannst du schrägen vom Befestigungspunkt 1A ausgleichen.
Zurück zu „Rigging, Truss, Stative, Lifte“
