Gut & günstig Resteverwertungs-PA 12/2 + 15" BP
Verfasst: 2. Sep 2016 16:55
hier nun das zweite Projekt in aktueller Entstehung: Für eine Ferienfreizeit muss eine leistungsfähigere Anlage her, die eine Dynacord LittleMax 2 ablösen wird. (Siehe auch hier)
Die LittleMax entsteht also neu als Kompaktsystem. Unzureichend war hier vor allem die Basswiedergabe, die aus dem Konzept der Anlage herrührt - für laute Bumm-Bumm-Popmusik ist diese nicht konzipiert und kann entsprechend dem auch nicht überzeugen. Zeit also für etwas neues.
Aus der abgerockten LittleMax konnten einige Komponenten in verwendbarem Zustand geborgen werden, die weiterhin verwendet werden.
Ein schönes Schätzchen ist hier der EV DL12BFH, der in vielen Dynacord und EV-Lautsprechern seinen Dienst verrichtet, und trotz seines Alters immer noch in die aktuellen Mittelklassen-Sparte passt (ob er die aktuell aufgerufenen 280€ wert ist darf in Anbetracht der Konkurrenz dann doch etwas bezweifelt werden).
In der LittleMax muss er als Subwoofer schuften, wo er dann in Anbetracht der recht hohen Resonanzfrequenz eher fehl am Platz ist.
Auch zu finden ist ein EV DH3 bzw. DH2010A, auch ein Standardtreiber in vielen kleineren LS der besagten Marken. Auch ein prinzipiell guter (wenn auch sehr alter) Treiber, der nicht zu den Belastbarsten gehört - für dicke Monitore und Live-Topteile nicht unbedingt die erste Wahl, für Allround-Zwecke aber schon verwendbar. Im LM-Topteil arbeitet dieser an einem EV HPT 94, was allenfalls ab 3khz einsetzbar ist - da muss definitiv was größeres her.
... Schon haben wir die Bestückung einer EV SX 300 zusammen. Fehlen tut hier nur das Horn, was auch ein etwas kritischer Punkt angesichts des kleinen Hochtöners ist. Problematisch ist hier das Screw-on Gewinde des HT, was schonmal die meisten Standard-Hörner ausschließt. Fürs erste habe ich mich daher für das Monacor MRH-83 entschieden, welches nach Augenmaß für eine Trennung bei 1,9-2khz ausreichend groß erscheint.
Im Bassbereich wird es ein 15" Bandpass 4. Ordnung mit dem billigen Kenford. Das Gehäuse wird so abgestimmt, dass ein maximaler Wirkungsgrad (simuliert 97-98db im Vollraum) zwischen 70 und 100Hz erreicht wird, die Rückkammer ist aber ausreichend groß, um auch eine "runde" Wiedergabe nach unten hin zu gewährleisten.
Das ganze wird Mono betrieben über eine Dynacord CL 1200 sowie Behringer CX-Aktivweiche, durch die geschlossene Rückkammer des Subwoofers ist der tief sitzende Lowcut kein Problem.
Das Topteilgehäuse wird ebenso geschlossen ausgeführt, da die Anlage immer mit Subwoofer betrieben wird. Dies erlaubt zum einen sehr kompakte Gehäusemaße (ca. 25L Innenvolumen netto), unterstützt außerdem noch im Bereich 150-200Hz etwas. Der EV ist durch seine niedrige Gesamtgüte sehr gut geeignet und fällt unter 200Hz sanft und ohne Überhöhung nach unten ab.
Das Topteilgehäuse entsteht gerade bereits final in MPX, der Subwoofer liegt als OSB-Zuschnitt bereit, um praktisch die ideale Abstimmung ermitteln zu können. Messungen und Bilder folgen, sobald verfügbar.
