Lautsprechergitter, Form und Befestigung bei Topteilen
ich habe jetzt schon einige Foren durchforstet, aber leider nirgends die ultimative Antwort auf meine Frage gefunden.
Wie formt ihr die Lautsprechergitter bei Euren Topteil-Selbstbauten wenn die Seitenwände der Box nicht überstehen, sondern lediglich Boden und Deckel.
Werden die Seiten einfach rund gebogen, oder werden die Seiten rundgebogen und dann nocheinmal im 90° Winkel nach innen abgekantet?
Werden auch die Ober- und Unter-seite des Gitters abgekantet? Wie befestigt ihr den Schaum? Wird dieser nur aussen am Gitter aufgeklebt oder schlagt ihr den Schaum um die Aussenkanten herum?
Fragen über Fragen. Wäre super wenn jemand mal ein paar Beispielfotos reinstellen können. Vielen Dank im Voraus.
Sebastian
http://www.jaeger-audiodesign.de
http://www.vielsaitig.eu
Digico SD9
X32 Compact mit s16
6x LMT-121, 6x AZ PW18H, 2x TW-Audio T24
1x Hoellstern Delta 14.4 DSP, 2x Ram-Audio S4044 DSP, 1x TSA 4-700
5x e906, 3x e914, e901, e902, e905, 8x Rode NT5, 3x AT AE3000, 4x AT35-Pro, 5x ATM350, 2x ATM450, SPL-Nugget, Brauner Phantom
Gitter biegt dir Rabe-feinblech.de genau so wie du es gerne hättest.
Ansonsten Schraubstock und nen Rundmetall, Besenstiel etc und rund "hauen" mit dem Hammer.
Oberkannte und unerkannte kannst du auch abkannten lassen oder eben danns selbst zurecht sägen und kannten.
macht man aber nur, wenn man das Gitter durch die oberen und unteren überstände befestigen will,
hierzu nimmt man nen Stück Holz mit ner M4 oder M5 Einschlagmuttern, längliche Muttern welche sich verkannten, oder eben man lässt Gewinde in's Gitter machen.
Ich sprühe das Gitter mit Sprühkleber ein, dann Schaum drauf.
Oben und unten bündig, L&R klappe ich es etwa 1cm herum.
Beitrag von Tim Soltek »
A propos Gitter, Benjamin, wann kommen denn die bestellten?
