Der Ort des Geschehens:
Gehört:
JL-Sat210 + 6x JL-Sub15 mit dem The Box 15lb100-8W
Vor der Messung klang es irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt, da ist doch noch einiges rauszuholen. Gesagt getan, alles ausgemessen, linearisiert und einen vernünftigen Übergang gezaubert.
Das System klingt jetzt richtig amtlich. Die Bässe sind sehr direkt und trocken, Tiefgang mit 40Hz ist absolut ausreichend und drücken tun die doch schon ordentlich, teils relativ pervers
Kein wirklicher Vergleichg zu vorher, klingt jetzt wie eins und macht richtig spaß
Tops hingen an einer TA-2400 und die Bässe an einer Proline 3000.
https://www.youtube.com/embed/pi-B6eR7Y18
JL-Sub15 Rohmessung:
JL-Sub15 mit EQ+Filter:
JL-Sub15 und JL-Sat210 Übergang:
Dann war der Wunsch die Opera 208d als kleines System mit je einem JL-Sub15 zu betreiben. Die opera mal roh angehört und joa...grütze
Opera 208d Rohmessung:
Opera 208d Linearisiert:
Opera 208d und JL-Sub15 Übergang:
Dann mal ein Test mit Erni und meinen Prototopteilen. Alter schwede hauen die Pegel raus, die Signal LED der Tops gerade mal am aufblinken und die drei doppel 12" Bässe an 4kW rms sind Endstufenseitig schon ausgefahren. Geht mörder laut und bieten immer noch eine sehr feine Auflösung und bleiben klanglich neutral.
Ich würd sagen ein Topteil kann locker mit 3-4 potenten Bässen mithalten und schafft gleich viel wie eine JL-Sat210.
Die 212er Bässe schlagen sich auf jeden Fall nicht schlecht, spielen ebenfalls sehr gut, wie ich immer sage nicht ganz so direkt und trocken wie die JL-Sub15, aber dafür kompakt, etwas tiefreichender und sind Pegelmonster.
https://www.youtube.com/embed/xHVaE6l5zyk
https://www.youtube.com/embed/8atirnrEuKU
Dann wollte ich nochmal schauen wie sich eine JM-Sat212 aktiv getrennt anstellt. Ohne EQ der originalen (mit Passivweiche) JM-Sat12 besteht doch schon ein deutlicher Unterschied (da klingt die originale als hätte wer nen Vorhang rübergeworfen).
Im Wechsel abgespielt:
https://www.youtube.com/embed/gXbeVFjgleQ
Mit einem kleinen Highshelf um 8,5kHz klingen die beiden Kisten wieder sehr ähnlich. Beim Top mit der originalen Weiche fehlt irgendwo etwas, aber das klingt bei Pegel dann doch irgendwie aufgeräumter als die komplett lineare aktiv Variante. Insoern hut ab, sehr gute Weiche und hier werde ich diese auch drinlassen, da aktiv einfach keinerlei große Vorteile mehr bringt.
Der einzige Unterschied: Die passive braucht ca. 5dB mehr Gain um gleichlaut wie die vollaktive zu spielen.
Pegel war hier ungefähr so, dass man sich auf 10-15m anschreien muss um was zu verstehen:
https://www.youtube.com/embed/bYUu9HHX9Fo
Die Teile drücken dir aber schön eine in die Brust rein, macht spaß wenn man dann seine 4-8 potenten Bässe je Seite drunterstehen hat
