im Low Budget Partyboxen Bereich sind diese Lautsprecher ja schon oft beschrieben worden:
Darum nun eine kurze Übersicht von den inneren Werten, die Bestückung und Aufbau der Lautsprecher.
Vielleicht hilft es jemanden bei der Entscheidung sich Lautsprecher selber zu bauen oder lieber die Zeit mit feiern zu verbringen als mit der Säge oder Oberfräse.
Also los geht's!
Hier schon mal ohne Gitter
Schon mal ein kleiner Einblick...
Der Fachmann erkennt auch gleich den Material Mix des Gehäuse.
Schallwand MDF und Korpus Spanplatte. Materialstärken alle um die 15mm.
Das Horn und der Treiber macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck.
Hier die Weiche
Eine 12 dB Weiche mit einem PTC als Schutzelement. 150V Kondensator 2,2uF und einer vom Wert noch unbekannten Luftspule.
Naja die Kabel oder besser gesagt die Klangleiter von der Firma Klingel Typ Ding-Dong könnten knapp 1,0 mm² Querschnitt haben.
Die zwei 15" Tief- Mitteltöner werden parallel direkt ohne Weiche angesteuert.
Und es ist auch etwas Dämmung zu finden
Bis auf die Speakon Buchsen habt Ihr nun alles gesehen
