Welches Konzept? aktiv / passive Weiche für neue LS Konfig
Verfasst: 11. Feb 2017 21:05
Hallo in die Runde,
lange habe ich hier keine eigenen Threads mehr verfasst, aber ich glaube mit meinem aktuellen Problem hier am besten aufgehoben zu sein.
Kurz und schmerzlos möchte ich gerne übrig gebliebenes Material recyceln:
Hierzu wollte ich 2 Bässe (300W@4Ohm) mit 2 Topteilen (120W@8Ohm) verheiraten und diese Konfiguration in ein Case packen.
Das heist alles was zum Thema Signalverarbeitung und Verstärkung gehört muss in ein Case (maximal 5HE) passen.
Jetzt wäre die Frage was nun am günstigsten hierbei ist...
Getestet habe ich mit einer LD X223 Frequenzweiche, Equalizer und 4-Kanal Endstufe.
Ergebnis:
- Trennfrequenz 140Hz
- Topteile -3db abgesenkt
Nun wären folgende Konfigurationen denkbar:
1x Case mit 2 Verstärkern oder 4-Kanal Endstufe, + extra DSP (EQ, Crossover, Limiter)
Diese erscheint mir jedoch als sehr teuer
Daher dachte ich daran evtl. eine passive Frequenzweiche in den Bass einzubauen.
So könnte ich eine Endstufe mit etwa 400W@4Ohm nutzen und müsste davor nur einen EQ mit integrierten Limiter hängen. Einen extra Limiter hätte ich sogar noch da.
Das spart Größe, Gewicht und Budget!
Nun weiß ich jedoch nicht welche Flankensteilheit ich bei der Berechnung beachten sollte?!
Ist das denn überhaupt so unproblematisch umsetzbar oder gilt hier mehr zu beachten?
Aber vielen Dank euch für die Hilfe!!
Ergebnis:
► Text anzeigen
