Signalanzeige Mischpult
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit der Einstellung meines Mischpultes (Stanton RM.402). Bei Aussteuerung der Anzeige des Masters auf 0dB kommt nicht genügend Signal am T.Racks - Controller an. Hatte das Problem schonmal bei dem Thema "Probleme mit MBH" vorgetragen und auch gute und schnelle Antworten bekommen. Nach Überprüfung der Verkabelung ( alle erneuert!) und Überprüfung des Controllers durch Thomann hat sich leider nichts verändert.
Das Hauptproblem liegt darin, dass ich den Gain am Controller fast auf Maximalpegel stellen muss um die Endstufe mit 2 MBH´s in den Bereich des clippens zu bekommen. Hab jetzt das ganze Internet durchwühlt, ob sonst noch jemand diese Probleme hat, ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die meisten MBH-Nutzer drehen den Gain im Controller sogar noch unter 0dB. Ich vermute langsam, dass ich einfach zu doof bin, oder nen ganz blöden Denkfehler eingebaut habe!
Geh ich recht in der Annahme das das Mischpult bei Anzeige 0 dB die lt. Datenblatt angegeben 4dBu ausgibt?
HILFE!!!
HILFE!!!
Ich vermute stark, dass entweder an deinem Mischpult oder am Controller was kaputt ist (und du nicht zu doof bist
Kann mir nicht vorstellen, dass das Mischpult so extrem wenig Gain hat.
Ich habe beispielsweise ein Stage Line MPX 44 Mischpult und muss den Input Gain am Controller (auch DS 2/4) auf mindestens -12dB stellen, damit überhaupt mal die unterste LED am Master-Ausgang des Mischers leuchtet. Mit anderen Worten: Das Ausgangssignal des Mischers ist eigentlich VIEL zu stark.
Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die Eingänge am Mischer viel zu schwach reinkommen (z.B. billige Soundkarten), aber das würdest du ja daran merken dass du alle Kanal-Gains dort voll aufreißen musst.
Ja erstmal Danke für die Antwort!
Hatte das gleiche Problem allerdings mit meinem VMX 1000 Mischpult auch gehabt und aus diesem Grund das Stanton gekauft. Kann mir also nicht vorstellen dass es an den Mischpulten liegt. Die Anzeige beim Stanton geht bis +10 dB und es klingt auch nicht verzerrt. Kann aber keine Lösung sein, das Mischpult im roten Bereich zu betreiben um die Endstufe auszusteuern. Der T.Racks sollte doch lt Input-Anzeige auch um die 0dB sein, wenn beim Mischpult 0dB angezeigt werden, oder nicht. Muss den Master auf ca. +7-8 dB hochziehen um am Controller die 0 dB zu haben.
Beim Stanton Pult gibts leider keine Inputgain-Anzeige nur en Poti, der bei Verzerrung blinkt und der ist nur halb offen. Am Eingangssignal kanns auch nicht liegen.
Bin verzweifelt!!
Ach so, der kleine Gesamtpegelregler auf der Rückseite vom Pult ist ebenfalls voll aufgedreht!!
Bin verzweifelt!!
Gut, das hätte ich als nächstes gefragtOriginal von ben
Was ist denn, wenn du vom Mischpult direkt in die Endstufe gehst? Da dein Problem mit dem Behringer-Mischer auch auftritt, sollte es ja eigentlich am Controller liegen dementsprechend ohne diesen richtig funktionieren.
Das mit den absoluten Pegeln kann man übrigens nicht so sagen. dB gibt immer nur ein Verhältnis zu einem Bezugspunkt an. Brauchbar wäre eine Angabe wie z.B. 4dBu.
So, da es mir mal wieder keine Ruhe gelassen hat, hab ich grad nochmal alles aufgebaut!
Als Signalquelle CD-Player dran, auch mit Laptop wieder das alte Problem. Hab dann auch mal wie Opeth geschrieben hat direkt Mixer mit Endstufe verkabelt und an der AA 6001 Subwooferweiche auf 120 hz angestellt und Lowcut bei 50 Hz laufen lassen.
Einwandfreies Signal und Clip der Endstufe bei 0dB am Mischpult, so solls sein! Hab wieder alles über Controller laufen lassen. Jetzt kommt der Knaller:
Hatte vergessen die Weiche und den Lowcut an der Endstufe auszuschalten und die Dinger liefen wie die Pest. Die Endstufe hat richtig ordentlich rausgehauen!
Hab ich das etwa falsch verstanden, war immer der Meinung das die Weiche an der Endstufe aus sein muss, da alles über Controller gesteuert wird?!
Ich glaubs net!!
Ich glaubs net!!
Nene das hattest du schon richtig verstanden, dafür ist der Controller ja da! Ist bei der Endstufe vllt. was im Eimer, so dass sie nur bei eingeschalteter Weiche richtig funzt? Mal ne andere Endstufe probiert?Original von ben
So, also:
Mischpult OHNE Controller an Endstufe mit Lowcut 50 Hz und Trennung bei 120 Hz: Gute Aussteuerung der Endstufe mit 0 dB am Mischpult. Klang natürlich nicht ganz so gut, wegen Trennung bei 50 anstatt 40 Hz und natürlich Flankensteilheit.
Mischpult MIT Controller an Endstufe mit Lowcut 50 Hz und Trennung bei 120 Hz: Gute Aussteuerung der Endstufe mit 0 dB am Mischpult. Klang gut und klar!
Setup Controller: Input 0dB; Output 0dB; Lowcut bei 40 Hz mit Linkwitz 24; Trennung bei 110 Hz mit BW 18; zusätzliche Frequenzen auf Bypass (Equalizer aus).
Mischpult MIT Controller an Endstufe OHNE Frequenzweiche und OHNE Lowcut! Gleiches Controllersetup wie oben. Klang gut und klar jedoch wesentlich weniger Output als mit angestellter Endstufenweiche! Um die Endstufe so auszusteuern wie vor beschrieben muss der Output am Controller auf Maximalwert (+6dB) und zusätlich der Inputgain auf fast + 3dB eingestellt werden. Klang dann nicht mehr so toll!
Hab auch schon mit der Frequenzweiche experimentiert Lowshelf rein, Gain der Frequenzen erhöht und Filtergüte geändert, ohne Erfolg!
@Opeth: Mit der T.Amp ist das auch so. Wollte nur damit sagen, dass die halt nicht sonderlich geeignet ist um den MBH anzusteuern (Bassschwach)
Jonnytrance
P.S. Lowcut bei AA6001 ist 40Hz
Falsch.
Der ist wählbar, 30Hz, 50Hz oder off.
Ich fahre mein Ecler Mac70v auch auf +4 bis +7 damit meine Maintronic Endstufen limiten. Ich find das ziemlich gut so. Da kann auch mal jemand aufreißen ohne das etwas kaputt geht.
Naja kaputt gehen tut eh nichts wegen Limiter im Controller und dem ausgezeichneten Clip Limiter der Maintronic Endstufen.
Jonnytrance
So, wieder bis gerade rumprobiert und der Meinung, dass es nur am Controller liegen kann! (Oder an mir bei der Bedienung des Controllers!) Der gibt VIEL zu wenig output raus! Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als nen DCX zu kaufen. So kanns auf jeden Fall nicht bleiben.
Wenn jemand ebenfalls den T.Racks hat, wärs echt cool, wenn wir mal die Setups abgleichen könnten, bevor ich unnötig Geld ausgeb!
Das ergibt so überhaupt keinen Sinn.Original von ben
Denn demnach kann es nicht am Controller liegen.Original von ben
In dem Fall hakt es doch ganz klar an der Endstufe.
Du kannst auch noch probieren, ob das Problem auch auftritt, wenn du die Stufe ohne eingeschaltete Frequenzweiche direkt an´s Pult hängst.
Wenn´s auch hier Pegelunterschiede gibt, dann machst entweder du was (richtig) falsch oder die Endstufe hat größere Probleme...
Bei dieser Einstellung war der Controller wie sonst auch eingestellt und zusätzlich Lowcut und Trennung an der Endstufe aktiv.Mischpult MIT Controller an Endstufe mit Lowcut 50 Hz und Trennung bei 120 Hz: Gute Aussteuerung der Endstufe mit 0 dB am Mischpult.
@Floh: Weshalb sollte man denn am Volume Control Schalter nicht rumspielen bei Benutzung der internen Weiche? Die sind auf "Front" gestellt und immer ganz auf Rechtsanschlag. Hatte die auch mal versuchsweise über die Rückseite eingestellt in der Hoffnung, dass es daran liegen könnte, aber war nicht!
Dann kann´s aber nicht am Controller liegen.
Schau doch einfach mal, ob es den Pegelunterschied auch gibt, wenn die Stufe direkt am Pult hängt und du die interne Weiche ein und aus schältst.
Wenn´s den Unterschied hier auch gibt, dann ist es eben so.
Der Volume Control Schalter kam mir nur in den Sinn, weil´s ´ne plausible Erklärung für deinen Fehler wäre, wenn der mit im spiel gewesen wäre
Hi, hab auch ne DS 2/4. Hatte letztes WE einen MBH und zwei MT-181 dran, Setup "Stereo Link with Mono Sub" oder wie das nochmal heißt.Original von ben
Trennung 38-100Hz MBH, ab 120Hz MTs, alles Butterworth 18dB/Oktave.
Ging super, musste wie bereits oben geschrieben wegen des starken Mixer-Outputs den Input Gain des DS auf -12dB einstellen, Output Gain war für alle Kanäle 0dB.
Vielen Dank Opeth, für die Einstellungen. Hab eben die Endstufe mal über den Controller angesteuert. Kanal links OHNE Lowcut und Ohne Weiche an der Endstufe
Kanal rechts OHNE Lowcut und MIT Weiche bei 120 Hz an der Endstufe.
Ja ich glaub Floh behält recht mit seiner Vermutung, dass die Endstufe einen weg hat. Kanal links (OHNE Lowcut und OHNE Weiche) nimmt den Ausgangspegel ziemlich arg zurück.
Wollte es anscheinend nicht wahr haben, dass es die Endstufe ist. Ist halt meistens so, dass die teuren Sachen den Geist aufgeben. Hoffentlich wirds en Garantiefall.....
- 8753 Zugriffe
