TDA7498E Amplifier Board
shoorty_
Themenstarter - Kabelwickler
Moin, hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Verstärker Platinen von ebay und Co?
Diese Platine ist mit 220 Watt an 3 Ohm im gebrückten Modus angegeben, mit wie viel kann ich da wirklich rechnen an 8 Ohm?
Ich wollte die Platine mit einem 24v Netzteil und einem Step up Wandler versorgen, spricht da etwas gegen?
MfG Felix
MfG Felix
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Re: TDA7498E Amplifier Board
Das Datenblatt hilft ungemein...
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 044235.pdf
Seite 11 / Figure 4: Output Power vs. Supply Voltage bei Stereobetrieb
Bei 24 Volt Versorgungs bringt das Modul 2x 60 Watt @ 4Ohm bei 1% THD gebrückt an 8 Ohm sind das dann 1x 120 Watt / 1% THD
Andl
Andl
Nein!Powerlight_77 hat geschrieben: gebrückt an 8 Ohm sind das dann 1x 120 Watt / 1% THD
Man kann gebrückte Endstufen, die am gleichen Netzteil hängen, nicht noch einmal brücken.
Die traurige Realität ist:
bei 24 Volt bringt die Endstufe 2x30 Watt an 8 Ohm
bei 36V je nach Qualität des Step up Wandlers 50 bis 65 Watt an 8 Ohm
Powerlight_77
Oh, stimmt hab das "The TDA7498E is a dual BTL class-D audio amplifier with a single power supply" überlesen.
Die schalten in der "BTL" Anwendung die Ausgänge parallel um auf mehr Strom zu kommen...
shoorty_
Also hier im Text steht doch, wenn ich die 4 Brücken setze, die auf der Rückseite angezeichnet sind, dann ist das Ding gebrückt ?
Aber welche Lautsprecheranschlüsse muss ich dann benutzen und wie muss ich den Signaleingang belegen ?
http://www.ebay.de/itm/272632013443?_tr ... EBIDX%3AIT
Schon schlimm, wenn ein Hersteller, der keine Ahnung hat, auf einen Anwender trifft, der auch komplett ahnungslos ist.shoorty_ hat geschrieben:Also hier im Text steht doch, wenn ich die 4 Brücken setze, die auf der Rückseite angezeichnet sind, dann ist das Ding gebrückt ?
Diese Brücken haben absolut nichts mit der Brückenschaltung zu tun!
Die Platine läuft immer gebrückt.
Powerlight hat schon beschrieben, was die Brücken wirklich machen:
Das bringt bei 8 Ohm Lautsprechern absolut gar nichts.Powerlight_77 hat geschrieben:Die schalten in der "BTL" Anwendung die Ausgänge parallel um auf mehr Strom zu kommen...
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Wieviel erwartet man von einer 20 Euro Platine?
Ob nun 50 oder 60W noch überbleiben: Lautstärkeunterschied macht das nicht...
Hobbyhorn
der Chip wird hoch gelobt, ist aber ....... Sch ..... ade. Bei nicht linearer Impedanz verabschiedet er sich im Hochtonbereich mit weniger Pegel und deutlichem Klirr.
Die Sure TDA-Platinen sind im Vergleich im Bass deutlich durchsetzungfähiger bei wirklich sehr anständigem Klang.
Als ich den TDA 2400 ausprobiert habe, gingen meine 7498E Platinen auf die Reise.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- 4320 Zugriffe
Letzter Beitrag von cronjob
