Welche Features sollte euer Traumpult für eure Beschallungen
tthorsten
Themenstarter - Inventar
Hey es geht mir nicht um produkt Xy sondern um ein neues dass eure featrues hat für euren haupt anwendungsbereich.
Gerne mit Produkt XY vergleichen und aufzählen was da gut ist.
Gerne mit neuen Ideen
Mein eindruck die Hersteller kupfern alle voneinander ab und kochen in ihrer eigenen suppe
Evlt bekommt man hier ideen was der markt braucht
tthorsten
Soo ich fang mal an
Pult für die DJ , Hochzeiten und CHor bzw Schulungs und Redner bzw Podiumsdiskussion.
Hochwertiger sound Midas, MH4, APB, like - nicht so wie ein GL oder ein peavy pult like
Hochwertige optik und haptik
Lesbares design in schrift und layout und farbgebung
format 19" muss aber nicht sein
erweiterung des pultes im 19" format - midas sidecar mässig .
Es muss eine DJ sektion mit 4 inputs auf chinch und klinke und XLR geben und Phono umschaltbar.
DJ sektion mit Crossfader an und abschaltbar
EQ so wie in den mono kanälen auch - Bass kill schalter
Effekte - eine sektion für typische DJ nummer keine ahnung was es da braucht
und damit das mit dem DJ wechsel und der ganzen DJ traktor software besser geht hier den Masterkey von ALphalabs gleich integriert
http://www.alphalabs.de/
http://www.alphalabs.de/news/mkv20_0.jpg
http://www.alphalabs.de/news/mkv20_1.jpg
http://www.alphalabs.de/news/mkv20_3.jpg
http://www.alphalabs.de/news/mkv20_2.jpg
http://www.lighttech-shop.de/product_in ... chbox.html
dann zwei WEGE effekt mit je gleicher ausstattung vorzugsweise Vocal Hall und Sax und Snare und Delay .
on off schaltbar und Delay tapp bar
Fader dafür
Eingang für Notebook von referent also 3,5mm klinke und chinch und Klinke 6,3mm
einschub modul für 2mal 9,5 " und funk technik mit vorne ligenden bzw nach hinten legbaren Antennenn UHF diversity.
DJ Player MP3/CD/USB
USB aufnahme sektion
Master out auf chinch zur aufnahme auf externem notebook oder was auch immer
Beleuchtung separat eingebaut und oben befestigt 2x Schwanen hals auf XLR 4pol soundcraftstandart.
Powercon in out abgesichert evlt normale schukodose
Anzeige Strom da nicht da ohne dass pult an ist
Delay line wählbar bis zu 6mal in metern und ms und an ausschaltbar per taster - lautstpärke über poti
Enstufen 2-6stk
MAster ausgang xlr mit insert
Master B ausgang xlr mit insert
solo buss völlig seperat auf eigener anzeige LED kette
solo buss von pult zu sidecar per midi cabel
Buss verbindung pult zu sidecar per 12mal klinke klinke kabel
Solo clear taste global
4 Mute gruppen
2-4 Subgruppen mit insert möglichkeit
Direct outs je kanal auf klinke ohne klangregelungs anteil
Recording out passiv split auf SUB D25 pol oder XLR
Kanalzug
80mm Fader
7 LED anzeige für input plus clip
solo anzeige
Gain poti breitbandig
absenkungs pad ist ein pad
Input XLR und Klinke gleich belegt
PAN pot
Phase reverse
48V phantom
Hochpass bis 400hz
dreiband seminparametrische kalngregelung wie bei MH4 oder GL 2800 vom greifen - (keine midas venice nummer )
8 aux wege alle in paaren pre post schaltbar
Mute taster für kanal , Gruppen und Master ,
ein knopf kompressor wie von SPL je input kanal un output kanal
ein knopf deesser in jedem kanal
4x ein knopf gate frei zuweisbar.
Outputs auch mit hochpass und 3band semiparametrischer klangregelung plus delays.
2x Subwoofer out mit durchstimmbarer trennfrequenz und delay auf XLR um cardioide subarrays bauen zu können.
ein knopf comp je ausgang
ein knopf deesser je kanal.
2-6 kanal amp mit 500-1000watt je kanal an 4ohm
Soo das wäre mein wunsch pult für die immer wieder kehrende geschichte von ich brauch 8 Hochwertige kanäle plus 2mal hall kanal plus 4x DJ kanal
mit umfangreicher klang und delay bearbeitung für Chor und DJ und Redner etc. nummer.
im sidecar einfach 16 kanäle ohne alle nur eine stumpfe 16 Kanal erweiterung die ich dann halt mit nehme wenn es not tut.
für Rocknroll
Des pult muss alos die features eines Maintronic DSM 2002 , eine APB Dynasonic Prorack , eines A/H Wizard, eines GL2800 M , eines MH4 haben.
soweit es geht analog und übersichtlich sein damit es der laie bedienen kann.
ein 01V ist unübersichtlich ein Presonuns auch nicht universell genug.
ein LS9 zu teuer.
Mann muss im preis dann schon bedenken, dass man hier 20HE zubehör spart.
Es ist allen falls noch ein 30band EQ und ein Gate erforderlich wenn man das braucht hals nice to have.
alles andere kann das pult
PA controlling , Delaylines , orderntliche inputs
gibts wünsche was noch ?
Fader dafür
Enstufen 2-6stk
4 Mute gruppen
Kanalzug
80mm Fader
solo anzeige
PAN pot
Phase reverse
48V phantom
Hochpass bis 400hz
für Rocknroll
ein LS9 zu teuer.
Zuletzt geändert von tthorsten am 19. Nov 2009 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
Live?
4 Fach Parametrischer EQ endlich mal, leider gibt es das nur in den Luxuspulten!
Hi und Low gerne auch nur mit Taster für cut/shelf aber die beiden mitten mit Güte
Ich stell mir das Ideale Pult so vor: P=Regler S=Schalter
P Gain
T 48V
T Lowcut
T 180°
T -10db
EQ Low
P Freq
P +12-12db
T cut/shelf
Low-Mid
P Freq.
P +12-12db
P Güte
Mid
P Freq.
P +12-12db
P Güte
P Freq
P +12-12db
T cut/shelf
P Aux 1-6 oder 8
T Solo
T Mute
T Select (Subgr.)
Fader!
Und Fertig das ganze als 16.4.2 oder 24.4.2 aber Bezahlbar 1-3 K€ !!
Warum bekommen die Pulte immer mehr Stuff den kein Mensch braucht, aber am EQ wird gespart!
Mein Traum, leider nicht Analog machbar, nur Digital
(z.b. Presonus Studio Live 16.4.2 )
Im DJ Bereich bietet mir Rodec, Hi-Level oder Dateq alles was ich brauche
P Gain
T 48V
T Lowcut
T 180°
T -10db
EQ Low
P Freq
P +12-12db
T cut/shelf
Low-Mid
P Freq.
P +12-12db
P Güte
Mid
P Freq.
P +12-12db
P Güte
P Freq
P +12-12db
T cut/shelf
P Aux 1-6 oder 8
T Solo
T Mute
T Select (Subgr.)
Fader!
Zuletzt geändert von hiandreas am 19. Nov 2009 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
Dann spiele ich auch mal mit:
10 Mikrofon Kanäle, 2 Stereo-/Mic-Kombi Kanäle.
Phantomspeisung pro Kanal schaltbar.
Ordentliche Gain-Reichweite, evtl. mit PAD Schalter
4 Band EQ mit 2-fach semi parametrischen Mitten.
6 Aux Wege, jeder einzeln Pre/Post-Schaltbar
4 oder 6 Subgruppen
Aussteuerungsanzeige pro Kanal, Auxweg, Subgruppe, etc., Meter Bridges regen mich auf.
Kaskadierbar damit man für größere Sachen mehrere Pult zusammen hängen kann.
Jo...das war´s eigentlich...und abgesehen von den Aussteuerungsanzeigen pro Kanal gibt´s mein Traumpult sogar...
Ist das Allen&Heath Mix Wizard 14:4:2
4 oder 6 Subgruppen
Acht Eingänge:
8x3 Schaltbar = Mic / Line / (Line,Phono) incl. Klinke Insert
also 24 Eingänge (siehe Hi-Level PM8000)
http://www.hi-level.de/deutsch.htm
davon zwei Miniklinke auf der Front
4 Ausgänge:
2 Stereo XLR / Chinch (Fader)
2x XLR / Klinke (Poti)
Alle Incl. Insert
Klangregelung Hardware Standart:
Gain, 3 Band EQ auf allen 8 Wegen
Jetzt Kommt es
Firewire Interface
24x Input (oder 12x Stereo)
24x Output (oder 12x Stereo)
Davon sind 16ch. I/O für die Eingänge und 8ch. für die Master.
(Insert und Wahltaster Post dem AD Wandler)
I/O das ich sie Inserten kann über die DAW
Alle Potis sind LED, und alles Motorfader
Internes DSP Audio-Systeme am besten Universal Audio UAD-2 Solo oder so.
Dazu ein Paar Potis zum selber Belegen für DAW, so wie ein paar Taster mit Beschriftung LED.
Evtl. eine eigene Sauber Programmierte DAW für Latenzfreiheit!
Dann noch ein USB Hub intern (Hintern) wo drei auf der Front sitzen.
In der Front einen 5,25" Schacht SATA auf USB für zb. DVD oder HDD.
Und daneben ein Fach exakt für einen MAC Mini.
Das ganze sauber in einer 19" Kiste mit allen Anschlüssen in einer Kiste.
Fertig!!
DENON DN-HC4500 mit Traktor oder so mit ins Rack, TFT mit Funk Tastatur und Maus daneben, ab geht der Spaß!!
4 Ausgänge:
Alle Incl. Insert
Jetzt Kommt es
Firewire Interface
Fertig!!
Zuletzt geändert von hiandreas am 19. Nov 2009 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
- 5503 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
