großes 60x40 Horn Empfehlungen - PH-305?
Verfasst: 21. Jan 2018 20:24
ich bin auf der Suche nach einem großen 60x40° 1,4" Hochtonhorn zwecks frühestmöglich gerichteter Abstrahlung.
Anforderungen sind:
- drehbar (damit man auf 80° und auf 120° clustern kann und auch single 40° verwenden kann, wenns extrem eng werden muss)
- clusterbar (in beiden Drehrichtungen)
- constant directivity, idealerweise bis in den HT
- möglichst frei von Reso's durch den Hornverlauf
- sollte größenmäßig zu einem 12" TT (also etwa 30x30cm) passen und einigermaßen passend laden also so ab 1,2kHz voll da sein.
Hat jemand das P.Audio PH-305 in den Händen gehabt und eventuell sogar noch Directivity-Messungen?
Gibt es ähnliche Hörner in der Größenordnung? Preislich möchte ich nicht in ungeahnte Gefilde abdriften, so um 100€ maximal.
Das 18Sound XR1464C scheint mir obenrum eng zu werden (wenn das besser sein sollte zum clustern wegen weniger Phasing, weist mich bitte drauf hin) und das Beyma td365 bricht bei 2kHz auf, zumindest nach Datenblatt (außerdem sind beide kleiner as das PH305).
Für den Preis des PH-305 könnte ich natürlich einfach eins kaufen und selbst durchmessen, aber es ist noch kein Treiber vorhanden, muss mich da noch entscheiden, daher geht das nicht.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Philipp
Anforderungen sind:
Philipp
