JM-SUB212 Gehäusefrage
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
habe hier ein JM-SUB212 (mit Eminence 3012lf Bestückung) den ich auf Aktiv umbauen will.
Die Frage ist wieviel Volumen kann ich für das Aktivmodul "abzwacken" ohne das sich Klanglich merklich verändert ?
Andl
Andl
Dac3r
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Re: JM-SUB212 Gehäusefrage
Meine mal gehört zu haben das Volumenänderungen über 10% als kritisch zu betrachten sind. In wie weit es bei kleineren Änderungen den Klang beeinflusst muss wohl probiert, bzw simuliert werden
Ich würde die Kiste einfach um das Volumen des Aktivmoduls verlängern.
Werden sicher nur 2-3cm sein.
Wenn das Modul nur 1-2 Liter frisst, dann macht das so gut wie nix aus.
Powerlight_77
Danke für die schnellen Antworten.
Gehäuse ist schon mit Warnex lackiert und eigendlich schick so...
Ich muss mal messen was zwei D-Cell504 + Netzteil an Volumen "fressen"...
