JM-SUB212 Gehäusefrage
Verfasst: 9. Apr 2018 15:40
von Powerlight_77
habe hier ein JM-SUB212 (mit Eminence 3012lf Bestückung) den ich auf Aktiv umbauen will.
Die Frage ist wieviel Volumen kann ich für das Aktivmodul "abzwacken" ohne das sich Klanglich merklich verändert ?
Andl
Re: JM-SUB212 Gehäusefrage
Verfasst: 9. Apr 2018 16:11
von Dac3r
Meine mal gehört zu haben das Volumenänderungen über 10% als kritisch zu betrachten sind. In wie weit es bei kleineren Änderungen den Klang beeinflusst muss wohl probiert, bzw simuliert werden
Verfasst: 9. Apr 2018 16:15
von Jobsti
Ich würde die Kiste einfach um das Volumen des Aktivmoduls verlängern.
Werden sicher nur 2-3cm sein.
Wenn das Modul nur 1-2 Liter frisst, dann macht das so gut wie nix aus.
Verfasst: 9. Apr 2018 16:35
von Powerlight_77
Danke für die schnellen Antworten.
Gehäuse ist schon mit Warnex lackiert und eigendlich schick so...
Ich muss mal messen was zwei D-Cell504 + Netzteil an Volumen "fressen"...
