				Lautsprecher selber entwickeln
				Verfasst: 1. Dez 2009 20:20
				von schlüter 1250
				servus
ich wollte schon immer mal was selbst entwickeln, konnte aber nie messen,
jetzt hab ich endlich ein funktionierendes messsystem
ein bekannter von mir hat zwei visaton hth 8.7 hörne die er gerne verbauen will
dazu hat er sich noch zwei emminence beta 8 mitteltöner bestellt,
weiche hab ich auch schon berechnet und viele freuqenzweichenbauteile zum experimentieren bestellt
proto gehäuse ist auch schon gebaut
wie muss ich jetzt vorgehen?
hochtöner und tieftöner einzeln messen?
oder zusammen und versuchen dass der freuqenzgang halbwegs gerade ist?
werde screanschots hochladen
gruß manu
				Verfasst: 1. Dez 2009 21:52
				Als erstes TT und HT separat messen.
Dann jeweils den Filter spendieren und messen,
wenn beides passen könnte, TT und HT Overlayen und Gesamtmessung machen.
Das ganze machst du so lange bis es passt.
Das war dann die ultra-Kurzfassung ohne Bezüge zum Rest wie Impedanz, Verzerrungen usw.
Wie du rausfindest ob deine Trennung so passt, also weder zu hoch noch zu tief getrennt, Resos rausgefiltert usw. musst du selbst raus finden.
Ob du auch korrekt misst und sicher sein kannst, keinen Mist gemessen zu haben,
nebenher lesen:
http://www.amazon.de/gp/product/3895760 ... d_i=301128
				Verfasst: 2. Dez 2009 17:47
				von schlüter 1250
				super danke, dann mach ich mich gleich an die arbeit
				Verfasst: 7. Dez 2009 19:21
				von schlüter 1250
				so hier die messungen,
e: gelöscht wegen messfehler
				Verfasst: 10. Dez 2009 16:56
				von schlüter 1250
				hatten nen messfehler, hier die richtige messung
				Verfasst: 13. Dez 2009 11:42
				von schlüter 1250
				gar keine antworten?
				Verfasst: 13. Dez 2009 12:12
				von ometa
				Naja, erzähl mal noch ein wenig. BR? Wie und wo hast du gemessen?Trennfrequenz, bzw. Einzelwege? Könntest du etwas feiner skalieren? Hast du auch eine Phasenmessung? Impedanz?
Ist die Messung auf 1m/2,83V kalibriert?
Der grosse Einbruch um 120 Hz, bzw. die Peaks daneben lassen Raumeinflüsse vermuten.
				Verfasst: 13. Dez 2009 12:23
				von schlüter 1250
				br 15l 92hz,
trennung ist bei 3500hz, hochpass 18db, tiefpass12db
gemessen wurde in einem studio
kalibriert ist nichts
phasenmessung und imopedance schaue ich dass ich nachreichen kann und auch noch ne messung die feiner skaliert ist
				Verfasst: 13. Dez 2009 14:43
				Ich sehe da ein haufen Messungen.
Bei keiner steht dabei was genau das jetzt ist und wie gemessen wurde.
				Verfasst: 13. Dez 2009 16:21
				von ometa
				Wie gross ist der Raum, wie gross war der Abstand zwischen Box und Mikro, stand die Box auf dem Boden, war Mikro auf Achse, welche Anregung, wie ist die Gehäusefront, gibt es Überstände, beide Wege bei gleicher Frequenz gefiltert ...
Das sind alles Sachen, die man irgendwie dazu schreiben sollte, damit andere wissen, was du da gemacht hast. Oder ein Bild vom Aufbau. Dann kann man auch mehr dazu sagen. Genaue Gehäusemaße sind auch wichtig.
				Verfasst: 13. Dez 2009 17:53
				von schlüter 1250
				raum war ca 5 auf 5m total gedämmt
abstand ein meter
box stand auf einem stativ, ca, 1m5 hoch
mikro war auf achse
gehäusefront ist 22 auf 40
überstände keine
erst beide wege auf gleicher frequenz gefiltert und dann an den weichenteilen ein wenig rumgespielt bis es so aussah wie oben
