Boxen aus MPX Fichte
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Boxen aus MPX Fichte
Kistensperrholz, das geht, ist aber oberflächig weicher als zB Birken MPX.
rainer
Das ist doch so Seekieferzeug
Wenn man das nimmt welches für Betonschalungen genommen wird geht das noch halbwegs
aber das für die Verpackungskisten ist ganz miese Qualität meistens total wellig und beim verschrauben platzt es zwischen den Lagen
mfg
Rainer
mfg
Rainer
- Bedankung vergeben: 39 Mal
hi
oder "normale" Kiefer gibt es auch
Normale Kiefer liegt aber fast am Birkenpreis.
Ich rate davon aber ab, da die schichten an den sägekanten meist nicht genau sind und es dort zu löchern kommen kann.
In FIchte finde ich nur 3 Schicht... ds geht zwar auch, aber bestimmt nicht fein.
Grüß
Grüß
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Habe mal ein paar Platten Seekiefer bestellt.
...Konnte der Fahrer gleich wieder mitnehmen.
Damit kann man imho Nichts anfangen.
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
seekiefer = Verpackungsmaterial
3schichten "MPX" = 3-Schichtplatte und viel zu weich und offene Oberfläche
kannst beiden knicken wenn du die Kisten auch ein bisschen rumziehen können willst
MAD
- Bedankung vergeben: 47 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Habe mal für einene Bekannten zwei 15" Subs aus Seekiefer gebaut (sollte vor allem günstig sein), da durfte ich dann auch an allen sichtbaren Schnittkanten spachteln da die Lagen sich lösten und "Löcher" zwischen den Lagen waren
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Moin Moin,
meine TSE waren aus 18mm Kiefernsperrholz (B/BB), es ist weicher als Birken MPX und das klangliche erlebnis ist auch ein anderes.
Subjektiv aus meiner Sicht, nimm Birken MPX, das kostet nur minimal mehr, ist logisch schwerer aber klanglich wesentlich besser,
die Oberfläschenhärte muss ich denke hier nicht groß erwähnen, da ist MPX eindeutig besser ist.
Eine nette Option ist Lauan Sperrholz, da muss man aber mit seinem Holzhandel reden, das man gute Platten bekommt, die auch
in der kompletten Fläsche verleimt sind.
BERND_S
Ich habe mal ein kleines System aus 15mm Pappel MPX gebaut, das hingegen war sehr fein und wirklich ultra leicht.
Heini
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Hab auch schon mal drüber nachgedacht Lautsprecher aus Pappel zu bauen und eine dünne Schicht Birke oder Buche auf die Außenseite zu kleben. Somit wäre dann eine harte Oberfläche und trotzdem extrem geringes Gewicht gegeben.
Habe es dann allerdings wieder verworfen, da das Verkleben extrem aufwändig ist. Also zurück zum Birken MPX.
BERND_S
Wenn die Gehäuse wirklich leicht sind (max 15kg) geht das mit einer vernünftigen Schicht Warnex absolut klar.
Für Größeres natürlich weniger geeignet, außer man lässt es PU beschichten?!
Big Määääc
habe zwei 18"er Subs aus Pappelholz.
20kg Leergewicht.
für den sorgsamen HobbyBeschaller ok.
20kg Leergewicht.
Dieses Lauan Sperrholz hab ich meine ich in ca 10mm mal für kleine Böxchen verwendet. Es ist ultrahart meine ich. MPX kann man ja immer noch mit dem GInernagel an der Oberfläche eindrücken, aber da... keine chance!
Preislich weiß ich garnicht wo es lag
Accountweg
habe ich mal ausm Baumarkt geholt um eine kleine Akkubox mit 2x17er Breitbändern zu bauen.
Geht wohl, allerdings ist relativ viel Harz drin, wodurch man viel Schleifpapier benötigt, da sich das zusetzt.
Ich würde es nicht nochmal machen.
Was spricht gegen Birke MPX ? Ist doch relativ günstig bei Stoellger zu bekommen ?:D
Anton6400
Fichte ist aber 6€/qm billigerAccountweg hat geschrieben:Moin,
Nichtsdestotrotz werde ich Birke nehmen, macht mehr Sinn.
Grüße, Anton
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 5 Gäste
