Pronomic XA1400 Potis
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von viehwoidbude »
Hallo liebe Community,
Ich bin Besitzer einer Pronomic XA1400.
Leider habe ich bei der letzten Veranstaltung festgestellt, dass beide Gain-Potis einen Defekt haben.
Drehe ich die Potis auf die letzten Rasterungen (Endstufe voll auf), so kommt kein Signal mehr.
Nach Rücksprache beim Musikhaus können keine Ersatzteile geliefert werden.
Endstufe ist ca. 5 Jahre alt.
Habt ihr eine Idee wie ich an den ohmschen Wert des Potis (Linear oder Logarithmisch) kommen kann. Schaltplan existiert ja bestimmt keiner :roll:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Rainer
Beitrag von Powerlight_77 »
der Wert sollte auf den Poti´s stehen... zur Not kann man ihn auch messen.
Hast du bei "Kirstein" nach den Poti´s gefragt ?
Bei Kirstein bekommt man für die Kiste keine Ersatzteile.
D.h. auslöten und messen?
Sitzen die Potis auf einer Platine ?
Ich kenn die Kiste nicht vielleicht helfen ein paar Bilder...
Ja das ist eine kleine Platine, auf der Ein/Ausschalter, Gain-Potis und LED´s (Pegel und Protectanzeige) gelötet sind.
Intern ist das ganze gesteckt. Hatte sie zum Reinigen mal auf.
Ich werde die Kiste morgen zerlegen und hoffen das ich dort leicht hinkomme.
Beitrag von Pichl »
Ich hatte auch mal einen defekten Widerstand auf der Poti Platine.
Über Kirstein habe ich eine komplette Platine als Ersatzteil bekommen. Ich kann leider aus dem Kopf nicht mehr sagen, ob ich die alte Platine entsorgt habe!? :roll:
Ich schaue die Tage mal nach. Die Potis waren noch 100% in Ordnung.
Die ganze Platine lag bei ca 70 bis 80 Euro glaube ich.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
Oh okay, schade dass es jetzt keine Ersatzteile mehr gibt.
Das wäre für mich eine super Sache, wenn du die alte Platine noch hättest.
Danke schon mal
Zurück zu „Endstufen“
