Neuigkeiten zu Mivoc/MPA - Aktivmodulen
Ältere News
Grüßt euch,
wie einige mitbekommen haben, gibt's das 3120 Modul vom JL-System86 (PAPS) nicht mehr "direkt",
sondern nur noch als MPA Milly/Molly gelabelt.
Das sind im Prinzip genau identische Module, jedoch mittlerweile mit Limiter.
Diese können 1:1 verbaut werden und werden noch paar Jahre verfügbar sein,
wenn nicht mehr im Mivoc Shop, dann dennoch noch ne Weile als Ersatzteil.
Künftig wird's das MK4 Modul geben.
Hierfür werde ich den Bauplan vom Bass etwas anpassen, da das Modul eine L-Form hat,
sprich ähnlich wie man's z.B. von HK kennt, mit Bedienelementen an der Oberseite.
Dieses hat sogar noch einen Mic-Eingang, als auch Bluetooth, was ich für das kleine 2.1 System wirklich praktisch finde.
Von der XO als auch Leistung bleibt alles beim alten, bis auf den neuen Preamp.
Bisher gibt's das Modul nur im Aktuellen Marlis 4 System, gelabelt als Renkforce, z.B. bei Conrad.
Das Modul wird's demnächst aber auch bei Speakertrade, bzw. bei uns geben.
Sobald das Erste bei mir eintrifft, werde ich'n kleinen Test/Review hier im Forum veröffentlichen.
► Bilder
Zurück zu „Newsarchiv“
