[In Planung] 18mm OSB anstatt 18mm MPX für Startec Super Bass horn
PAnguin212
Ich habe eine kleine Frage: Mir ist bewusst, dass man OSB zum Gehäusebau verwenden kann,
Nur glaubt ihr/habt ihr Erfahrungen ob 18mm OSB anstatt 18mm MPX genug ist oder ob man dann dickeres OSB, aufgrung geringerer Festigkeit nehmen sollte? Ich habe vor, Startec Super Bass Hörner zu bauen und will nicht extrem viel Geld ausgeben.
Lukas
Lukas
keksww
- Firma: CLS Sound & Light
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Re: 18mm OSB anstatt 18mm MPX für Startec Super Bass horn
Aus OSB kann man vielleicht mal einen Prototyp bauen, aber für dauerhaften gebrauch ist das nix.
MPX lässt sich auch wesentlich besser verarbeiten als OSB.
Wenn du Geld sparen willst, bau erstmal nur ein oder zwei Gehäuse, die aber ordentlich und erweiterere dann, so wie Geld da ist.
Du ärgerst dich später nur, wenn du jetzt billiges Material verbaust und die Gehäuse in einem Jahr auseinander fallen und du neue bauen musst.
Gutes gelingen...
Gutes gelingen...
TechCReeCH
- Beruf: VMK-Kunststoff
- Firma: SE-CNC
Drauf achten, das der PD v.II mit dem Magnet paar mm zu groß ist.
Dort muss was weggefräst werden. Ca. 4mm
Beim SBH
Beim SBH
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
OSB 4 geschliffen,
das ist sogar recht schnittkantenstabiel.
aber rumschleppen und anecken, naja .
PAnguin212
Ok, danke für eure Antworten! - Und den Hinweis wegen dem PD.
Damit kann ich schon was anfangen.
luckyluke
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung vergeben: 35 Mal
Also ich hatte mir mal 2 Subs aus OSB gebaut... war eigentlich schade um die Arbeit.
Einmal mit ner Ecke irgendwo hängenbleiben und sie ist ab.
PAnguin212
Ah danke luckyluke, das erleichtert mir die Entscheidung nochmals.
- 4879 Zugriffe
- 6 Antworten
- 4447 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 3706 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 1352 Zugriffe
- 3307 Zugriffe
