L15P200AK maximaler Hub/ Abstand Gitter
Beitrag von WeberMax »
ich habe mich wohl etwas mit dem Gitterabstand vertan... :O
Laut Datenblatt macht der RCF einen linearen Hub von +-7,5 mm (Fausftormel: Xlin = Wickelhöhe - Polplattenhöhe).
Der Punkt "Max Excursion Before Damage (peak to peak)" = 36 mm (+-18mm). Bedeutet meiner Meinung die Membran kann max. 18 mm nach Vorne auslenken, anschließend wird die Auslenkung von der Sicke/ Zentrierspinne (bzw was anderes geht kaputt) begrenzt.
Jetzt ist es so das bei mir zwischen Sicke und Gitter ca. 10 mm Abstand sind. Nun ist die Frage, reicht das? Theoretisch nicht, gibts trotzdem Erfahrungen dazu? Evtl. klingt der Bass, wenns über die 7,5 mm geht, schon dermaßen verzerrt, dass man freiwillig leiser dreht?! 8o
Testen konnte ich es bisher nicht, da mein Monacor vorher ins clipping fährt...
Bitte um Zuspruch. 5 mm Abstand könnt ich noch rauskitzeln, was allerdings einen Umbau bedeuten würde.
Wenn du einfach so ansteuerst, dass du net über Xmax kommst, ist alles gut.
Allerdings kanns mal passieren bei falschem LowCut, oder wenn nen lied dochmal extrem irgendwo nen Wumms macht, dass er gegen das Gitter schlagen könnte.
Aber seh's doch einfach als mechanischen Schutz an :D
Wobei das eigentlich die Pappe killen wird.
Die Membran sitzt doch aber noch net ganz oben am Korbrand, da haste doch sicher nochmal mindestens 3-5mm Platz.
Wenn insgesamt 10mm Platz, sollte das auch noch Kapp reichen
Somit sollte alles im Grünen Bereich sein solange der Bass nicht im roten läuft.
Falls es net reichen sollte, machste auf die Gitterstreben später einfach nen paar lagen Dichtband.
Vom Korbrand bis zur Sicke sind ca. 6 mm, hab ich schon alles bei meinen 10 mm berücksichtigt. :?
"Allerdings kanns mal passieren bei falschem LowCut, oder wenn nen lied dochmal extrem irgendwo nen Wumms macht, dass er gegen das Gitter schlagen könnte."
Davor hab ich auch Angst..
Mal sehen was ich mach, evtl. finden sich ja noch ein paar Erfahrungsberichte ein.
Beitrag von Diego Dee »
Tieferlegen um jeden Preis erhöht nicht zwangsläufig
die Qualität der Straßenlage :D
Mach doch so,wie Jobsti gesagt hat: Dichtband unterlegen oder sogar
die Gitterauflagen modifizieren....also andere Holzteile,oder die vorhandenen dicker machen.
So würd ich das machen weil dann haste wieder feste Teile
an die du deine Gitter anschrauben kannst oder per Magnet befestigen kannst.
Beitrag von ometa »
Wenn alles nicht reicht, auf die überstehenden Frontränder Leisten in Wandstärke aufleimen/schrauben.
Oder, wenn durch die Gitterbefestigung das Gitter mit Schaum vorsteht, L-Profil dranmachen.
http://www.nachdenkseiten.de
Die Abstandhalter sind mittlerweile schon fest verleimt. Ich werde daher hier noch einmal 5 mm auflegen. 15 mm Platz sollten dann wirklich reichen. Dann steht allerdings leider der Frontschaum über.
Da ich den Sub aber nur gelegentlich benötigen werde, ist dies denke ich mal nicht so schlimm (Transport, oder ähnliches).
Beitrag von albstadt_pa2 »
Nicht so schlimm? Ist halt nicht zuletzt auch ne optische Frage!
Aber wie Ometa sagte einfach mal mit "L" Profilen versuchen das zu vertuschen.
Ansonsten meine Idee evtl dünneren Frontschaum verwenden!
Oder noch besser Poste doch mal nen Pic von deiner Front, dann fällt dem einen oder anderen evtl noch ne ganz andere Lösung ein.
Naja, machste 5mm Schaum drauf oder den Schaum unter Gitter.
Original von albstadt_pa2
So, hier mal die Front. Die Abstandstücke auf der Schallwand sind 20mm breit, von da ab ist noch 10 mm Luft nach vorne.
Beim lesen ist mit grad eingefallen das ich auch noch dünneren Schaumstoff habe. Ich werde das optisch mal testen was besser ist (dünn, dick, davor, dahinter). Die L-Leisten lasse ich mir auch noch mal durch den Kopf gehen.
Das Chassis kannste doch aber versenken!
Hier holst du bestimmt locker 10mm raus
>>und die Optik vom Sub bleibt 1A :) 8)
Original von Diego Dee
Ja, wär ne aufgedoppelte Schallwand. ;)
Nur wir nachträglich die Oberfräse ansetzen? Okay, außer man legt nicht auf einen sauberen Rand wert.
Aber die Idee ist auch nicht schlecht... :)
Mit Abstandsrolle wird das super,so als ob du nie was anderes vorgehabt hättest ;)
Wenn es dir zu heikel ist würd ich zu nem Schreiner oder Zimmermann gehen der das Profimäßig beherrscht(10-15 Euro vielleicht zum gefügig machen :D )
Unten kannst du ja ein paar halbmondförmige MPX Streifen unterlegen
und festleimen,dann hast du wegen der Stabilität auch wieder Oberwasser und nen gutes Gefühl :afro:
Beitrag von ometa »
Fräsen kannste vergessen, wenn die Kiste bereits verleimt ist. Da ist ja kein Platz mehr, um gescheit mit der Fräse ran zu kommen.
Es gibt Stufenfräser mit Anschlagring. Da kann man mit auch nachträglich noch sauber einfräsen. Allerdings nur so breit, wie der Fräser ist. Und wenn man Platz hat.
Mit viel Willen, könnte man zur Not mit dem Dremel...
Ach so ja der Platz,
wenn du oben ne Platte auflegst und den Fräser weiter rausstellst(is ja in diesem Fall nicht sooo viel) dürfte das,zugegeben mit etwas Mehraufwand,gehen.
Also ich denk schon,daß das sauber machbar ist.
Edit:Geht nicht gibts nicht....geht höchstens schwer :D
Zuletzt geändert von Diego Dee am 30. Dez 2009 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Heini »
wenn du die pappe so weit huben lässt, dass die gegens gitter kommen würde, dann macht die sowieso bald feierabend, egal ob gegens gitter oder nicht. das können die RCF´s nicht ab. lauter wirds ab nem gewissen punkt eh nicht und ab dem punkt wird die noch nicht ans gitter klopfen. alles was danach kommt ist verblasene leistung und verkürzt die lebensdauer des chassis. weniger ist manachmal auch etwas mehr ;)
also, vernünftige 500watt auf die chassis geben und du hast länger was davon im allgemeinen.
guten rutsch =)
