LMB-115 Low Bugdet Chassis
Verfasst: 28. Jul 2020 12:38
von tobis
Hallo hat jemand Erfahrung, ob der "15-300/8-A" von Thomann für den LMB115 (Eckports) geeignet ist.
Re: LMB-115 Low Bugdet Chassis
Verfasst: 28. Jul 2020 14:42
von powe 1
Nein, ist nicht geeignet.
Passen würden 15-075UW4 oder Kenford PA380. Der 15-LB1008W passt auch sehr gut, ist aber wieder teurer.
Verfasst: 28. Jul 2020 15:24
von tobis
okay danke für die Antwort. Der 15-075UW4 kommt wegen 4Ohm nicht in Frage. Beim 15LB100-8W sind nur 10 Euro Unterschied zum Kappa-15LFA. Da würde ich wohl dem Eminence den Vorzuf geben, oder was meinst du?
Verfasst: 28. Jul 2020 15:26
von tobis
Über den Kenford habe ich nichts gelesen. Isst das eine Alternative? Bei Jobst ist der ja ausverkauft.
Verfasst: 28. Jul 2020 17:06
von powe 1
Habe die V3 vom Kenford mal simuliert, sieht nicht besonders pralle aus. Die Vorgänger wurden des öfteren in den LMB gebaut und für gut befunden.
Der 15LB100 wurde schon
hier von jobsti vermessen. Er hat eine dickere VC den stärkeren Antrieb und etwas mehr Xmax.
Wenn 4Ohm nicht in Frage kommt könnte man auch einfach einen LMB215 mit 15-075UW4 in Reihe bauen, dann hast auch 8 Ohm.
Verfasst: 28. Jul 2020 20:10
von tobis
Hi und danke für die Antwort. Leider kann ich mit den Diagrammen und Messprotokollen nicht viel anfangen. Da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Einschätzungen von erfahrenen Usern wären mir lieber.
Ich interpretiere das so: Die neue Version des Kenford is wohl nix.
Der 15LB100 ist ganz knorke
Bei 10 Euro Unterschied 15LB100 oder Kappa LF2
Verfasst: 29. Jul 2020 09:08
von powe 1
Ich pers. habe beide Varianten noch nicht gehört, daher kann ich auch nur Datenblätter und Messungen sprechen lassen. Vlt. findet sich hier ja einer der beide Varianten schon ausprobiert hat. Ansonsten wäre es demnach die beste Lösung sich beide zu ordern, einzubauen und ausgiebig zu vergleichen.
Verfasst: 29. Jul 2020 20:19
von BERND_S
Ich würde dem 15LB100 den Vorzug geben.
In mehreren Punkten technisch deutlich überlegen.
Verfasst: 29. Jul 2020 21:54
von tobis
BERND_S hat geschrieben: ↑29. Jul 2020 20:19
...hallo Bernd. Den Vorzug gegenüber welchem Chassis? Kenford wohl ganz klar, aber auch dem Eminence LF2?
Verfasst: 7. Aug 2020 22:35
von tobis
nochmal zurück zum 15LB100. Kann beim Bau das Gehäuse vom LMB115 so genommen werden, oder bedarf es Änderungen (z.B. an der Länge der Ports)?
Danke für eure Antworten
Verfasst: 8. Aug 2020 02:14
von pysos
Kürz den Port von 34,5cm auf 26cm, das ergibt 115l bei 46Hz Tuning.
Damit kannst du den Hub besser ausnutzen,
und hast mehr 50Hz Spaß - wäre mein Tipp.
Verfasst: 8. Aug 2020 11:24
von Gast
pysos hat geschrieben: ↑8. Aug 2020 02:14Kürz den Port von 34,5cm auf 26cm, das ergibt 115l bei 46Hz Tuning.
Ausgehend von der Ursprünglichen Abstimmung auf 42Hz halte ich 8,5cm Verkürzung für deutlich zu viel um nur 3Hz höher zu kommen.
Verfasst: 8. Aug 2020 12:40
von pysos
Ja "halten" zählt nicht, rechne es doch selber nach... sind ja alle Parameter dazu online... es sind 4Hz höher!
Bedenke auch das größere Innen-Volumen durch den verkürzten Port, das den Port wieder kürzer werden lässt.
Verfasst: 8. Aug 2020 22:49
von Gast
pysos hat geschrieben: ↑8. Aug 2020 12:40Ja "halten" zählt nicht, rechne es doch selber nach...
Eben das reine Rechnen ist beim Tuning meistens nicht zielführend, da die errechneten Werte leidiger Erfahrung nach einfach nie passen.
„Halten“ als Ausdruck eines Erfahrungswertes funktioniert dagegen für mich seit Jahren passabel.
Andererseits sollte man sich sowieso überlegen ob man wegen etwas Pegel unbedingt höher abstimmt. Meistens funktioniert das mit etwas Erwärmung schlechter.
Verfasst: 9. Aug 2020 01:27
von pysos
Floh hat geschrieben: ↑8. Aug 2020 22:49
Ja ohne Impedanzmessung nur aus der Simulation heraus kann das manchmal daneben lieben beim ersten Proto, das stimmt.
Mit etwas Erfahrung kann man schon in der Simulation mit einem Erfahrungs-korrekturfaktor rechnen und ist dann nachgemessen
nicht weit entfernt, zumindest wenn das Gehäuse nicht exotisch klein oder riesengroß ist.
Hier ist es aber so das eine Impedanzmessung schon vorliegt, somit kann man mit dem Korrekturfaktor der bei gleicher
Portanordnung und Querschnitt auch konstant bleibt einfach nachsimulieren und mit dem Korrekturfaktor dann die
Portlänge bestimmen. Das passt dann auch - schon mehrfach gemacht und durch nachmessen überprüft.
Die höhere Abstimmung macht bei kleineren Anordnung durchaus sinn, klingt auch fetter. Bei großeren Stacks macht die tiefere
Abstimmung dann mehr sinn...
Verfasst: 12. Aug 2020 23:36
von BERND_S
tobis hat geschrieben: ↑29. Jul 2020 21:54
Gegenüber dem Kappa...
Verfasst: 17. Jun 2022 15:21
von tobis
Hätte da nochmal eine Frage die so ungefähr in das Thema passen würde. Hätte noch zwei LMB Gehäuse übrig und eine Ta 1050. Habe mir nun überlegt die Gehäuse mit dem 15-075UW4 zu bestücken da dieser ja für das Gehäuse gut passen würde und die Endstufe, denke ich auch ganz gut dazu passt (zumindest wenn sie schon da ist
Nun die eigentliche Frage.
Ist es ratsam (oder Möglich) die Subs (15-075UW4 im LMB.Gehäuse) zusammen mit meinen vorhandenen (4x LMB bestückt mit 15LB100) spielen zu lassen?
Danke schonmal für eure Antworten!
Verfasst: 18. Jun 2022 13:27
von Severin Pütz
Ist nicht ideal, aber geht, Gehäuse sind ja identisch
