Abstrahlung mehrere Chassis
Verfasst: 13. Aug 2020 21:48
ich habe ein paar Fragen bezüglich vertikaler und horizontaler Abstrahlung. Konkret geht es um die Anordnung der Chassis in einer 2*6" Kiste. Und zwar wird die Kiste auch mal auf dem Boden stehen, weswegen ich an einer etwas breiteren vertikalen Abstrahlung interessiert bin. Nach meinem Verständnis ist die vertikal Abstrahlung in der "normalen" Anordnung der Treiber (HT oben und darunter die beiden TMT übereinander) bei zwei TMT deutlich schlechter als bei nur einem TMT, weil es wegen der drei verschiedenen Schallquellen zu deutlich mehr Interferenzen kommt.
Von dem was ich gelesen habe macht aus dem selben Grund eine D'Appolito Anordnung nicht viel Sinn, da auch hier ja drei Schallquellen übereinander in der vertikalen viele Interferenzen erzeugen. Kann man pauschal sagen ob eine D'Appolito Anordnung weniger Interferenzen erzeugt, wenn sich das Ohr höher als der Lautsprecher befindet, als eine normale Anordnung mit zwei TMT und dem HT oben?
Wie sieht das aus, wenn ich die beiden TMT's nebeneinander unterhalb vom HT verbaue? Dann sollte es ja in der vertikalen mit die beste Abstrahlung geben, weil es nur zwei Schallquellen sind. Sind die dadurch entstehenden horizontalen Interferenzen wohl noch vertretbar, oder ist die Anordnung von den beiden TMT nebeneinander eine doofe Idee ?
Danke schon mal für die Hilfe,
Sebastian
Sebastian
