Amp TSA 4-1300 an generator?
DJLuxy
Hey,
Ich hätte mal ne frage , gibt es hier Leute die die TSA 4-1300 schon mal im Agibetreib hatten?
Und wenn ja mit wie viel Leistung, etc pp
Denn die Endstufe zieht ja mal gerne 20 Ampere spitze bei Last.
Weil weiß nicht wie gut die funktioniert mit nem aggi und wie groß der dimonsioniert werden muss.
Rechnerich gesehen müsste es ein 5,5 Kw sein der haut ja lait angaben
I=P/U
20 Ampere plus minus bei 5000 dauerlast.
Aber würde die TSA auch an einem 2,5 oder 3,5 laufen? jetzt nicht unter volllast?
hat da jemand erfahrungen.
I=P/U
Mana
- Bedankung vergeben: 40 Mal
Re: Amp TSA 4-1300 an generator?
Laufen würde sie bestimmt... Problem der meisten günstigen Generatoren ist, das sie die Leistung auf mehrere Phasen verteilen, sprich von deinen 3,5 kW kommen nur knapp 1,2 kW bei der Amp an. Es kann schnell passieren, dass dir Spannungsspitzen dein Gerät grillen.
Ich würde dir zu einem Einphasengenerator raten, der wenigstens eine AVR verbaut hat, oder direkt zu einem Inverter.
haxxe
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
TSA = bekannt für ranziges Netzteil und das arme Teil dann mitm Generator noch quälen?
Lebenszeit wird sich noch weiter verkürzen.
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Zwei TSA 4-1300 an einem Fuxtec SG7500 die einphasige Version geht problemlos als Antrieb von acht Achat 118 Hornbässen und vier Achat 112 Horntopteilen nah am Limit der Endstufen!
- Für diesen Beitrag von DjRENE2txc bedankte sich:
DJLuxy
Mir ist klar dass ein einphasiger ran muss mit avr, denn bei 20 aampere spitze ohne avr wäre schon dummMana hat geschrieben: ↑8. Sep 2020 13:22 Laufen würde sie bestimmt... Problem der meisten günstigen Generatoren ist, das sie die Leistung auf mehrere Phasen verteilen, sprich von deinen 3,5 kW kommen nur knapp 1,2 kW bei der Amp an. Es kann schnell passieren, dass dir Spannungsspitzen dein Gerät grillen.
DJLuxy
Wenn wa sist hat man ja die Thomann 3 Jahre garantie , will mir keine Tulun oder so holen weil da weiß man auch nicht wie es mit garantie bei chinesen ist.
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Die Endstufe läuft fast Vollgas auch an 2kva Invertern.
Wie bereits geschrieben:
1 phasig mit AVR ist ratsam.
Der FX SG 7500 ist dann schon wie “Strom aus der Steckdose“. Dabei noch angenehm kompakt.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
DJLuxy
hugo350z
Ich hatte meine TSA 4-1300 schon an einem FX SG 7500 mit 380 Volt bei Dauerfeuer. Kein Problem. Dann schon dreimal an einem alten Bundeswehr Aggregat mit 380 Volt. Jeweils gut 90 Stunden Dauerfeuer. Kein Problem.... Die TSA hat immer 4x 18Nw 100 und zwei Jl Sat 12 angetrieben.
DJLuxy
Mit den dingern mit 380 volt haste aber nur 1/3 der power und das ist ja meist so 1300 Watt je nach dem oder?hugo350z hat geschrieben: ↑9. Sep 2020 06:58 Ich hatte meine TSA 4-1300 schon an einem FX SG 7500 mit 380 Volt bei Dauerfeuer. Kein Problem. Dann schon dreimal an einem alten Bundeswehr Aggregat mit 380 Volt. Jeweils gut 90 Stunden Dauerfeuer. Kein Problem.... Die TSA hat immer 4x 18Nw 100 und zwei Jl Sat 12 angetrieben.
Pichl
- Firma: JJJJ
So selbst praktiziert. Bei offenen Limitern ging der Generator irgendwann in Protect und musste neu gestartet werden.
Dran hingen 2 MSat12+4 WSX mit PD1850
Für so einen Generator im Handtaschenformat ging das ganz ordentlich. Ich würde dennoch etwas größeres empfehlen. Zumal der Fuxtec sogar minimal günstiger war, als der Inverter (mit E-Start & Fernbedienung)
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
Nugget
- Bedankung vergeben: 32 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Hatte auch schon öfters Tsa 4-700 und 1300 an 2KW Handtascheninvertern, läuft extrem gut. Muss man halt aufpassen oder gescheit limitieren. Ist aber nicht so viel wie man denkt, was da verloren geht.
DJLuxy
Wie meinst du limiertiern, mit nem dsp oder selber über die regler?
Denn ich kenne den limiter nur in Verbindung mit dem Lautsprecher Schutz , habt ihr da so gesagt wie viel watt raus kommen sollen limitiert um den strom der tsa zu zöggeln und wnen ja wie hab ihr es eingestellt also?
Oder versteh ich das jetzt komplett anders
Bin noch nett so krass in der materie drin.
DjRENE2txc
- Firma: ...
Ja du setzt den Limiter im Dsp! Am besten so das der AMP die -5 dB led nur ganz leicht ankratzt... dann sollte das locker gehen auch mit einem 2 kw inverter Moped 😂
P.s. Die Regler immer voll auf an den Amps! Limitiert wird im Dsp!
Nugget
Du reißt einfach alles ganz weit auf, stellst den limiter (am besten wäre ein Eingangslimiter/automatic gain control) erstmal weit zurück und dann langsam hoch bis die rote Überlast Led des Aggis kurz blinkt. Dann wieder nen Stück zurück dass das nicht mehr passiert. Da ein Limiter aber immer die Dynamik beschneidet kannst du auch dabei sein und immer aufpassen dass nichts in Überlast geht. Habe ich oft so gemacht, ich habe allerdings auch genug Vertrauen in mich wenn ich ein bisschen durch bin und was noch viel wichtiger ist, genug Vertrauen in die DJs die bei mir spielen.
- Für diesen Beitrag von Nugget bedankte sich:
- 8521 Zugriffe
Letzter Beitrag von mich0701
