3x3 Stream Raum
3x3 Stream Raum
Hallo!
Ich möchte fragen, warum mein Stream Zimmer widerhallt. Die Wand besteht aus Beton und ist 3x3 Meter groß. Welches akustische Element würden Sie zur Verbesserung empfehlen?
ahaz_alex
- Beruf: Meister für Veranstaltungstechnik
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Re: 3x3 Stream Raum
Hey,
Ein paar Fotos oder eine Skizze vom Raum (wo stehen die Lautsprecher/das Mikro, wo sitzt der Sprecher, Möbel) wäre sehr hilfreich.
Ansonsten ist nackter Beton grundsätzlich schlecht, ebenso wie große leere Flächen.
Kurzfristig kann ein Sessel in der Zimmerecke schon viel ausmachen, ebenso wie Stoff an leeren Wänden.
Für professionelle Lösungen werden mehr Details benötigt.
JoPeMUC
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Re: 3x3 Stream Raum
Ich setze mal für den Threadstarter fort:
Ein Freund hat mir neulich die "Megaabsorber Ultra" empfohlen. Die sehen ja echt toll aus. Kann mir dazu jemand was sagen? Oder es bei Google suchen, damit es (in Kombination mit der Erwähnung hier) im Ranking nach oben rutscht?
Re: 3x3 Stream Raum
Hier ist die Skizze des Raumes. Ziemlich luftig könnte das Problem sein.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=745raum.jpg
- Bedankung vergeben: 346 Mal
- Bedankung erhalten: 1147 Mal
Re: 3x3 Stream Raum
Dir geht's ja primär um die Aufnahme per Mic, typisches Streaming wie man's kennt?!
Ich würde da gar nicht so ein großen Aufriss machen, denn sehr viel ist per Mikro und vor allem dem Gate lösbar.
Den Fußboden aus Teppich und die Wände, so blöd es klingt, einfach aus Molton, die Decke könnte man damit ebenfalls abhängen.
Das ist super günstig und mega schnell gemacht.
Habe ich bei mir am Dachboden ebenfalls so, das taugt sogar zum Gesangsaufnahmen machen.
Tipp:
Als Teppich habe ich Bühnenteppich drin, der ist super günstig und sogar flammhemend.
Ansonsten wie schon gesagt, um so mehr Möbel und "Zeug" man im Raum hat, um so besser wird's.
Tipp:
Re: 3x3 Stream Raum
Was sind die Vorteile von akustischen Leuchten? Was ist dieser Teppich zum Beispiel mehr als ein normaler Teppich?
https://perfectacoustic.de/termek/schal ... r-teppich/
Zuletzt geändert von Audia am 24. Sep 2020 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3x3 Stream Raum
Es gilt primär eigentlich: Je dicker das Material (bei identischer Dichte), desto tiefer die Frequenz, welche absorbiert, bzw. bedämpft wird.
Es gibt natürlich verschiedene Materialien, das eine dämpft bissel mehr, das andere etwas weniger, aber das macht meines Erachtens gar nicht mehr so mega viel aus,
als, dass sich divers hohe Preise rechtfertigen lassen. Meine Meinung.
Ein recht dichter und dabei dicker Teppich wie dein Verlinkter wird natürlich wesentlich besser bedämpfen als ein 1mm dünner Bühnenteppich, das sollte klar sein.
Man muss halt immer schauen, was man wieso und wie bedämpfen will.
Ein dünner 1mm Teppich im Vergleich zum glatten Boden, macht schon massiv viel aus, auch wenn er primär nur recht hohe Frequenzen bedämpft,
aber genau diese stören meines Erachtens am ehesten bei Aufnahmen.
In deinem Fall ist am wichtigsten der nahe Bereich um das Mikrofon drumherum, sprich die ersten Reflexionen.
Reflexionen welche länger benötigen, z.B. von der Rückwand, oder diese, welche sich mehrmals verlaufen, sind nicht so tragisch sofern du ein Gate benutzt
und dazu nahe am Mikro bist, zumal sie auch viel leiser sind.
je weiter du vom Mikro entfernt bist, desto mehr musst du deinen Raum bedämpfen.
Auch ist es besser viele Flächen ein bissel zu bedämpfen, statt wenige Flächen viel,
da wir Reflexionen haben, welche über mehrere Flächen reflektiert werden und auf jeder Fläche dann jeweils weiter bedämpft werden.
Problem sind dann eher parallele Wände, wie deine Rückwand, optimal wäre es, wenn du schräg sitzen würdest, z.B. in der Ecke.
Wenn du etwas Aufwand betreiben willst, mein Rat:
Erst mal ordentlichen Teppich rein, der aber kein Spezieller sein muss, nur eben etwas dicker als üblich und schön dicht.
Und an die Decke baust du ein Gestell aus Dachlatten, welches du mit Wolle befüllst (Polywolle reicht, Stein- oder Holzwolle wäre optimal)
und dann per Stoff überziehst (z.B. Molton), damit das auch schick ausschaut.
Am besten sollte das ganze Keilförmig aussehen, besser sogar man machen mehrere dieser Keile an die Decke.
(Noch besser wäre, an der Oberfläche, unter dem Stoff, halbdurchlässiges Material zu verbauen, damit ein Teil des Schalls Reflektiert wird, denn durch die Schräge wird's Diffus. Denn optimal ist eigentlich ein Mix aus Bedämpfung und Diffusor, da man seinen Raum nicht ganz tot möchte)
Das macht etwas Aufwand, ist dafür aber extrem günstig zu fertigen und schaut auch hübsch aus.
Einfach mal Google-Bildersuche nach Regieraum um dir Impressionen zu holen. **
Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du noch was mit deinen Wänden machen willst, denn Decke+Boden macht schon mal sehr viel aus.
** Hier findet man oftmals auch die einfachen, viereckigen Klötze an der Decke, das geht natürlich auch, ist aber nicht ganz soo prickelnd,
dafür einfacher.
dafür einfacher.
JoPeMUC
Re: 3x3 Stream Raum
Erst mal abwarten wie's weiter geht, vielleicht entsteht ja doch ne interessante Diskussion
In unserem Forum sind solche (ich nenne es mal Bots/Werbeversuche) eh nicht so erfolgreich wie woanders würde ich behaupten,
da sich unsere Leser/Mitglieder eher gut informieren und nicht blind kaufen.
Da wird eher geklickt, um zu sehen was gemeint ist, oder ein Bild zu sehen, Name/Bezeichnung/Shop wird dann eh wieder vergessen und das nächste Thema ist an der Reihe.
Info:
Da ich wie gesagt net 100% sicher bin, habe ich den Link nun einfach "Member-only" gemacht, Gäste sehen ihn somit zumindest nicht.
/Offtopic Ende
Hobbypabastler
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: 3x3 Stream Raum
Wenns kein Werbeversuch wäre dann würde das der TE doch schrieben oder? Also ich meine wenn jemand in meinem Thema behaupte ich bin ein Spamer dann schreibe ich doch das ich keiner bin oder? Aber der TE hat weiter gemacht ohne das zu beachten fragwürdig.
Trotzdem finde ich es Interessant hier mitzulesen was es für Möglichkeiten zur Dämmung in kleinen Räumen gibt.
Euch allen einen schönen Tag
ahaz_alex
Re: 3x3 Stream Raum
Von mir aus können wir dennoch gerne hier weiter diskutieren, diese Themen haben wir ja nich sooo oft hier
Habt ihr bedämpfte, bzw. akustisch angepasste Räume?
Wenn ja, für was und was habter da so für Erfahrungen?
Re: 3x3 Stream Raum
Danke für die Ratschläge. :)Ich bin ein Anfänger, ich bin kein Profi. Alles wird nur beworben und ich weiß nicht, was gut ist. :/ Welchen Holzrahmen solltest du machen? Stimmt es, dass ein Schwamm kein gutes akustisches Element ist? Weil ich es gelesen habe. Es ist wahr, dass es billig ist, aber nicht den gewünschten Effekt erzielt.
- 71 Antworten
- 23674 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 5 Antworten
- 7483 Zugriffe
Letzter Beitrag von Big Määääc
- 4189 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
