So, ich habe eine PN  trust8947 bekommen, mit der Bitte ihm einen Weichenplan zu senden.
Bevor ich einen Fehler mache, hier öffentlich!
Simulation Kappa 15 LF 8Ohm bei 125 Liter 42 Hz:
Blau ist ohne Weiche
Gelb 1 Ordnung 6dB 127 Hz, mit L1 10mH Spule
Rot 2 Ordnung 12dB 120Hz, mit L1 15mH Spule, und C2 117,23 μF Kondenstor
Oben sind die Schaltungen Dargestellt, Links 1 Ordnung, Rechts 2 Ordnung.
Das Ganze ist nur Grob, müsste aber ungefähr so werden, da ich die Nenndaten seines Gehäuses nicht kenne!
Meine Bitte nun:
1) Ist das so Richtig, oder bin ich voll auf dem Holzweg?
2) @  trust8947 : Überlege wie viel Leitung du maximal hinein Pumpen möchtest! Ich denke nicht das es machbar ist 400W damit zu verarbeiten, ohne bitter viel Geld aus zu geben!! Bei 12dB 2 Ordnung werden es sicher mehr wie die aktiv Lösung!
Benjamin braucht diese Angabe, sonst kann er nicht entscheiden welche Bauteile es werde!
2) @ trust8947: Setze dich mit Jobst in Verbindung, er kann dir die Bauteile besorgen, und dich auch besser beraten, welche Spule, und welcher Kondensator!!
Achtung!!
Diese Schaltung sagt nicht darüber aus, wie viel LEISTUNG das ding haben kann, denke nicht das 400-600Watt so einfach Hand zu haben sind!!
Aus Erfahrung: 6dB ist nicht so, wie man sich es Wünscht von einem Bass, und 12dB wird sicher zu teuer werden!
Wer ihm helfen kann, möge sich bitte bei  trust8947 melden!
Ich hab nix mehr hier, nicht in der größe!
Und leider sieht die Internetseite von Intertechnik zZ so aus:
