Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage bezüglich der Pre Amps im Mischpult. Das Mischpult verfügt ja über 16 Combo XLR/Line Buchsen.
Laufen hier XLR und Line über denselben Pre Amp?
Ich würde gern unseren Bluetoothempfänger über XLR am Mischpult anschließen. Das Rack auf Line umzulöten währe einiges an Arbeit. Mir wurde gesagt, dass man Line nicht über den Pre Amp vom Mischpult laufen soll. Durch die Combo Buchsen und da man ja einen negativen Gain einstellen kann, hoffe ich, dass es auch über XLR funktioniert?
Lenat21
[Frage] Behringer x Air XR 18 Pre Amp
Re: Behringer x Air XR 18 Pre Amp
Handbuch, Seite 32. https://mediadl.musictribe.com/media/sy ... 714398.pdf
Das XR18 ist komisch, was das angeht. Über den selben PreAmp läuft das Signal bei allen Pulten, normalerweise ist jedoch Impedanz (Mic ~2kR, Line 10kR) und Bezugspegel/Gainbereich/Übersteuerungsfestigkeit beim LineIn anders.
Bei der Behringer Gurke ist nun die Impedanz für Mic und Line gleich (untypisch) und der maximale Input beim XLR sogar höher (23dBu vs. 16dBu, untypisch).
Lenat21
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Danke _Floh_,
ich habe die Anleitung zwar gelesen bin da aber nicht wirklich schlau draus geworden.
Danke für deine Interpretation. Also ist es bei diesem Mischpult egal ob XLR oder Line. Dann muss ich auch nichts umlöten.
Lenat21
Lenat21
Genau, bei deinem Behringer ist der XLR für Line sogar klüger, da er mehr Pegel abkann, normalerweise ist das eher andersrum.
- 5168 Zugriffe
