Hallo an alle
Bis dato hatte ich immer verschiedene DSPs in Verwendung, die jobst mal unter die Lupe genommen hat. Dadurch wusste ich immer den Bezugspunkt und konnte richtig Limitieren.
Nun hab ich eine T.racks 26 im Einsatz.
Leider konnte ich nach längeren googeln, keine Info zum Bezugspunkt finden.
Kann ich den einfach errechnen oder messen??
Lg an alle und vielen Dank vorab
[Unterstützung] DSP Bezugspunkt errechnen/messen
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Re: DSP Bezugspunkt errechnen/messen
Den kannst du einfach errechnen:
- Wenn der Limiter dBu anzeigt (und idR. über 0 drehen geht), ist er 0.
- Ansonsten in's Datenblatt schauen nach der maximalen Ausgangsspannung, z.B. +12dBu
dann schauen wie weit der Limiter-Treshold hochschrauben geht, geht er nur bis 0dB, ist dein Bezugspunkt 12dB.
Der T-Racks DSP26 hat im In- und Output jeweils +20dBu.
PS: Wenn du die Software hast, lade sie gerne mal hoch.
jumbo125
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Verpackungsmitteltechniker
Hallo Hr. Jobst
JA vielen DANK für die Hilfe und die Tipps.
Ich probier das am Wochenende mal aus.
Hier auch noch die Software.
Link Software
- Für diesen Beitrag von jumbo125 bedankte sich:
