habe mal ne generelle Verständnisfrage. Ist bei z.b Bassreflexgehäusen für nen Subwoofer nur der Rauminhalt entscheidend oder auch die Gehäusemaße an sich. Könnte man fürs Auto ein Gehäuse bauen, daß extrem breit ist aber nur eine geringe Tiefe hat, an der Rücksitzbank z.B.?
Gehausemasse Subwoofer
Re: Gehausemasse Subwoofer
Generell ist die Gehäuseform egal, solange das Volumen stimmt. Etwas problematisch sind aber die BR-Ports, denn deren Verhalten ändert sich je nachdem, ob sie z.B. direkt/nahe an einer Wand angebracht sind. Ich habe auch mal gelesen (in der Hilfe-Datei von WinISD), dass das Ende eines BR-Ports mindestens 3 Zoll (7,6cm) von der Rückwand entfernt sein soll. Wenn sich also an den Ports was verändert, sollte man Rücksprache mit dem Entwickler halten, oder wenn man das kann einen Proto bauen und vermessen.
Schreib mal exakte Wunschmaße auf! Watt der Endstufe, evtl kommt dann dein Vorschlag
MS-DOSn´t .....!
