Lonely.TH12_mkII
Verfasst: 19. Okt 2024 11:01
von lonelybabe69
long story short
Hier schaut selbst....
Hubminimum Fb 44,89Hz
Group Delay 23,57msec
So sah es aus...
F3 43,29Hz
Group Delay 14,4 ms
long story short 2
ENDE GUT, ALLES GUT :angel:
► Text anzeigen
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Re: Lonely.TH12_mkII
Verfasst: 19. Okt 2024 11:23
von lonelybabe69
Hallo Forum!
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 19. Okt 2024 12:00
von lonelybabe69
Hallo Forum!
Los geht’s :jumpy:
:roll:
30Hz Lonely-Horn Thread
Lonely.TH12 Thread
Lonely.TH18 Thread
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 19. Okt 2024 12:19
von lonelybabe69
Hallo Forum!
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 24. Okt 2024 18:26
von Spike
Hey Viktor!
Schaut sehr interessant aus.
Grüße, Chris
Verfasst: 25. Okt 2024 15:34
von lonelybabe69
Hallo Chris!
8x davon!
Gruß Viktor ✌️
Verfasst: 24. Nov 2024 12:32
von lonelybabe69
Hallo Forum! :prost:
Lonely.TH12_mkII Post #5
hier sind die 8 Ohm Treiber.
► Text anzeigen
Nachtrag!
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 7. Dez 2024 13:51
von lonelybabe69
Hallo Leute!
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 18. Jan 2025 10:33
von lonelybabe69
Hallo Forum!
Aber es gibt sie wirklich.
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 25. Apr 2025 11:09
von bs8877
Moin!
Verfasst: 25. Apr 2025 11:47
von lonelybabe69
Hallo bs8877!
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 28. Apr 2025 00:20
von bs8877
Verfasst: 28. Apr 2025 09:16
von lonelybabe69
Post #18
Post #23
Post #26
Post #27
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 23. Jun 2025 13:10
von lonelybabe69
Hallo Forum!
aus dem geht hervor, dass...
Hier der Messaufbau:
hier Bild vom Aufbau
So jetzt zu den Messungen
Dazu sei noch was gesagt!
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 24. Jun 2025 13:07
von Kring
Moin Viktor,
Sieht prinzipiell gut aus, wie ein besseres mth30. Ich würde mich jetzt auch eher in das Lager der Messfetischisten einordnen :D und muss sagen dein Aufbau passt, nur frag ich mich wie du das Messmikro im Pegel kalibriert hast. Prinzipiell gibts da (auch für nen schmalen Taler) Kalibrierungsgeräte die einen bestimmten Schallpegel ausgeben auf den du dann in REW kalibrieren kannst. ohne ist die Messung mmn nicht 100% vertrauenswürdig.
Zum anderen, dass das ganze mit den Tapped horns etwas schwierig ist, kommt vermutlich daher, dass diese relativ Excessphasig spielen und dadurch Prinzipbedingt im klang einem BR oder FLH nachstehen, dem BR auch definitiv was die Leistungsdichte angeht. Genau das gleiche Problem sehen wir beim derzeitigen Paraflex-Hype. Wer einmal vor einem FLH Stack gestanden hat will nie wieder einen Paraflex bass hören.
Davon aber mal abgesehen finde ich deine Projekte als richtig coole Einsteigerprojekte, ich hab damals mit den doppel 12er mth30 angefangen und hatte lange sehr viel spaß damit. für das Geld wird man wahrscheinlich kaum mehr bass bekommen als mit deinem TH12 mit 12/280. Die Profis wirst du mit den Projekten aber leider nie abholen, hat schon seinen Grund warum sich BR auf dem Markt durchgesetzt hat.
In allem find ich deine Arbeit aber sehr wertvoll und die Community lebt von Leuten wie dir, die ihre Freizeit opfern und kostenlos Baupläne veröffentlichen :top:
Finn
Verfasst: 25. Jun 2025 10:08
von lonelybabe69
Hallo Finn! :prost:
Kring hat geschrieben: 24. Jun 2025 13:07Sieht prinzipiell gut aus, wie ein besseres mth30.
Da hast du den Sinn meiner Entwicklung auch schon messerscharf zusammengefasst :angel:
Leider hält sich der Hype um den mth-30 wohl noch ziemlich hartnäckig in den Köpfen der Leute fest.
Gerade so YouTube-Videos haben seinerzeit viel dazu beigetragen, dass das mth-30 von den Einsteigern immer noch für das „non-plus -ultra“ gehalten wird. Und wenn sich etwas erstmal in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, dann bleibt es über einen längeren Zeitraum auch bestehen.
Als Gegenstück zum mth-30 habe ich deshalb meinen Lonely.TH12 ins Leben gerufen.
Nur leider tue ich mich da etwas schwer meine eigenen Projekte effektiv genug zu promoten.
Bin selbst kein richtiger „PA Mensch“ und der geborene “Marketingstratege“ bin ich auch nicht.
Mache aber dennoch viel Support für jeden, der mich anschreibt.
Weil ich mir erhoffe, dass die Leute als Dankeschön meine Projekte supporten könnten.
Aber leider läuft es etwas zäh mit „eine Hand wischt die andere“ :wall:
Braucht auch vielleicht etwas Zeit und Vertrauen von der DIY-Community.
Kring hat geschrieben: 24. Jun 2025 13:07 Ich würde mich jetzt auch eher in das Lager der Messfetischisten einordnen :D und muss sagen dein Aufbau passt, nur frag ich mich wie du das Messmikro im Pegel kalibriert hast. Prinzipiell gibts da (auch für nen schmalen Taler) Kalibrierungsgeräte die einen bestimmten Schallpegel ausgeben auf den du dann in REW kalibrieren kannst. ohne ist die Messung mmn nicht 100% vertrauenswürdig.
Wie bereits im vorigen Post erwähnt, verwende ich das Umik-1 mit der vom Werk mitgelieferten Kalibrierdatei.
0° für Direktmessungen und 90° für Raummessungen. Deshalb ist ein externer Kalibrator überflüssig.
Das mitgelieferte Kalibrier-File ist für meine Zwecke ausreichend genau.
Unser ehemaliger ̶h̶̶o̶̶c̶̶h̶̶g̶̶e̶̶s̶̶c̶̶h̶̶ä̶̶t̶̶z̶̶t̶̶e̶̶r̶ Forumskollege Stoneeh hat 2022 den Umik-1 samt original Kalibrier-File getestet und mit einem guten Mikro verglichen. Und dabei überraschend gute Erkenntnisse gewonnen. Deshalb habe ich davon abgesehen, mir eine Kalibrator anzuschaffen.
Hier ist sein Test auf You Tube:
Link zum Test
Außerdem habe ich vorhin die Messung von Jobsti von meinem alten Lonely.TH15 erwähnt.
Das ist sozusagen meine Rückversicherung, was den wahren Wirkungsgrad und die Genauigkeit meiner Messung angeht ;)
Kring hat geschrieben: 24. Jun 2025 13:07Zum anderen, dass das ganze mit den Tapped horns etwas schwierig ist, kommt vermutlich daher, dass diese relativ Excessphasig spielen und dadurch Prinzipbedingt im klang einem BR oder FLH nachstehen, dem BR auch definitiv was die Leistungsdichte angeht. Genau das gleiche Problem sehen wir beim derzeitigen Paraflex-Hype. Wer einmal vor einem FLH Stack gestanden hat will nie wieder einen Paraflex bass hören.
Als Erstes bitte nicht das Tapped Horn mit dem Paraflex in einen Topf werfen.
Das sind beide Viertelwellenresonatoren. Damit hört die Verwandtschaft aber auch auf.
Tapped Horn = serieller Viertelwellenresonator mit einer parabolisch expandierender Hornkontur. Der Treiber wird im selben Horn 2x belastet.
Die Addition beider Schallanteile findet im Bereich des Treibers statt und findet zeitrichtig ihren Weg zum Hornmund.
Klanglich sehr trocken und direkt auf den Körper wirkend. Klingt tiefer als er sich misst. Was nicht zuletzt am etwas höheren Group Delay untenrum liegt. Das höhere GD ist aber sehr breitbandig. Somit hat man subjektiv NICHT das Gefühl, dass der Bass hinterherhinkt, wie so oft beim TH behauptet wird. Meistens von Leuten, die noch nie ein TH live gehört haben.
Paraflex = paralleler Viertelwellenresonator mit 2 unterschiedlichen Transmissionlines, die ähnlich einem Bandpass auf 2 unterschiedlichen Frequenzen abgestimmt werden. Die erste Linie ist lang (tiefe Abstimmung) und weitet sich leicht. Die zweite Linie ist kurz und gerade (hohe Abstimmung). Die Addition beider Schallanteile findet am Ausgang statt.
Vorteil dabei ist der hohe Wirkungsgrad, wenig bis keine Resonanzen und dat Dingens ist im Gegensatz zum Tapped Horn nicht patentiert. ;) Heißt, die eigene Vermarktung ist möglich. Was seitens HOQS mittlerweile auch praktiziert wird.
Nachteil ist halt die Größe (Gewicht) und vor allem ist ein Paraflex noch weit weniger ein Horn als es Tapped Horn schon ist.
Die klangliche Unterschiede mag ich nicht beurteilen. Habe aber schon mit paar Leuten gesprochen, die beide gehört haben und da zieht der Paraflex definitiv den Kürzeren. Sind aber wieder subjektive Meinungen.
Ich kann dem Prinzip Paraflex persönlich nichts abgewinnen.
Die Dinger sind nochmals größer und schwerer als ein Tapped Horn.
Da kann man auch gleich zum richtigen FLH greifen.
Denn die sind klanglich Erste Sahne. Da kann und will ich nicht gegen anstinken :toptop:
Kring hat geschrieben: 24. Jun 2025 13:07 Die Profis wirst du mit den Projekten aber leider nie abholen, hat schon seinen Grund warum sich BR auf dem Markt durchgesetzt hat.
Was den ewigen Vergleich BR vs. TH angeht.
► Text anzeigen
Kring hat geschrieben: 24. Jun 2025 13:07 Davon aber mal abgesehen finde ich deine Projekte als richtig coole Einsteigerprojekte, ich hab damals mit den doppel 12er mth30 angefangen und hatte lange sehr viel spaß damit. für das Geld wird man wahrscheinlich kaum mehr bass bekommen als mit deinem TH12 mit 12/280.
Danke für die Blumen :angel: :jumpy:
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 25. Jun 2025 10:27
von JoPeMUC
lonelybabe69 hat geschrieben: 25. Jun 2025 10:08 Wie bereits im vorigen Post erwähnt, verwende ich das Umik-1 mit der vom Werk mitgelieferten Kalibrierdatei.
Hier scheint Ihr aneinander vorbei zu schreiben. Die Kalibrierdatei korrigiert nur den Frequenzgang. Sie macht keine Pegelkalibrierung.
Verfasst: 25. Jun 2025 10:41
von lonelybabe69
JoPeMUC hat geschrieben: 25. Jun 2025 10:27
das ist so nicht korrekt.
Der Umik-1 wird mit SPL & Frequenzkalibrierung geliefert.
Die Firma Minidsp selbst schreibt auf ihrer Website, dass damit kalibrierte SPL-Messung möglich ist.
hier noch mal ein Thread zum oben verlinkte YT-Video zum mitdsikutieren, wer möchte.
miniDSP Umik-1 USB measurement microphone real world performance review
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 1. Feb 2026 19:25
von lonelybabe69
Ich weiß nicht, ob’s der eine oder andere mitgekriegt hat, aber ich habe im November letzten Jahres die letzten paar warme Tage genutzt, um eine interessante, empirische Untersuchung anzugehen.
Und zwar ging es im Kern darum, die Behauptung eines Users namens full speed aus dem diyaudio.com forum zu untersuchen und im besten Falle zu beweisen bzw. zu widerlegen.
Er war nämlich der Meinung, dass man durch bloßes Ändern der Position eines Hornmundes in einem Tapped Horn, sowohl mehr Pegel als auch mehr Tiefgang erhalten würde.
Einfach so!
Wer Lust hat, die ganze Geschichte zu verfolgen, so ist jeder herzlich eingeladen den entsprechenden Thread im bei diyaudio.com Forum zu verfolgen.
Je nachdem, welchen Internet-Browser man nutzt, kann man mit der Übersetzungsfunktion den Thread sehr gut und verständlich lesen.
Hier der Link dazu:
Effects of the position of the horn mouth in a tapped horn [Shootout 2025]
Zu diesem Shootout habe ich den Prototypen vom Lonely.TH12 mkII verwendet, der einer der wenigen Prototypen in meinem Besitz ist, der nach der Fertigstellung der Entwicklung noch nicht in den „TH-Himmel“ gewandert worden ist. :angel:
Für diese Untersuchung habe ich die Bedämpfung (Ikea-Watte) aus dem TH12 rausgenommen.
Und wo ich dann mit der oben erwähnten Untersuchung fertig war, ist mir eine weitere Idee in den Kopf geschossen. uglygaga:
Bis jetzt habe ich alle meine Tapped Horns mit einer mehr oder weniger korrekten Nahfeld-Methode gemessen.
Das kann man zwar machen, hat aber nicht die gleiche Aussagekraft, wie eine pegelkalibrierte Ground Plane Messung.
Ja nun!
Da ich mittlerweile in der Lage bin sowohl Impedanzmessungen durchzuführen als auch meine Berührungsängste gegenüber einer GPM abgelegt habe, so habe ich eine interessante Entdeckung gemacht.
Das Lonely.TH12 inkl. mkII ist bis jetzt das einzige Party-PA Tapped Horn, das ich bedämpft habe.
Ich weiss nicht ob ihr euch noch erinnern könnt, aber die Sache mit der Bedämpfung hat einen folgenden Hintergrund. Als ich den ersten Lonely.TH12 entwickelt habe, war der primäre Gedanke zum einen dem MTH-30 den Platz an der Sonne streitig zu machen und zum anderen für die AKKU-Jungs mit ihren Soundboksen einen möglichst kompakten und höchst effizienten Subwoofer drunter zu stellen. Denn Akkulaufzeit und Wirkungsgrad gehen quasi Hand in Hand. Da die AKKU-Jungs aber häufig Car-Hifi Amps verwenden, die nur simple und stumpfe 12dB/Okt. Weichen an Board haben, müsste ich als Entwickler an diesem Punkt reagieren, um eine flache Trennung von 12dB/Okt. zu ermöglichen. Daher der Trick mit der Bedämpfung. Leider musste ich mit der Bedämpfung in der Performance gewisse Zugeständnisse eingehen, weil die Bedämpfung sehr breitbandig wirkt und am Tiefbass ordentlich knabbert.
Laut meinen früheren Nahfeldmessungen, waren die Knabbereien am Tiefbass zwar da, aber vernachlässigbar gering.
Das hat mich in Sicherheit bewogen meine Pläne für die beiden TH12 Projekte mit der Bedämpfung zu veröffentlichen.
Im Post #14 habe ich eine GPM 2m mit der Bedämpfung geliefert.
Jetzt, wo ich dieses Shootout für das diyaudio.com Forum gemacht habe und mein TH12 mkII ohne die Bedämpfung erneut gemessen habe, dachte ich mir, warum nicht mal die beiden Messungen aus Post #14 und unbedämpft zu vergleichen.
Durch die Pegelkalibrierung ist der Ausgangspegel am Verstärker immer bei 2,83v / 1 Watt.
Daher ist der Vergleich sehr genau und aussagekräftig.
Hier die beiden GPM Messungen übereinander gelegt.
GPM 2m, Lonely.TH12_mkII + 12-280-8W, rot = Rohmessung  vs.  grün = Messung mit Bedämpfung (laut Bauplan).jpg
Wie man unschwer erkennen kann, sind die Unterschiede im Tiefbass, also untenrum sehr viel deutlicher als noch mit der alten Messmethode.
lonely-th12-mkii-the-box-12-280-8w-rot-messung-roh-vs-grun-messung-bedampft-25g-watte_1259929.jpg
hier z.B. aus Post #4
Die Impedanzmessungen waren dagegen, zumindest in der Abstimmung, unverändert.
So würde bspw. ein Lowpass bei 120Hz mit 24dB/Okt.BW an einem unbedämpften Lonely.TH12 mkII aussehen.
GPM 2m, Lonely.TH12_mkII + 12-280-8W, Rohmessung  mit Lowpass 120Hz, 24dBokt. BW.jpg
Mein Fazit zu dem Ganzen hier:
Wenn man ein DSP sein Eigen nennt und auch willens ist es zu verwenden und somit in der Lage ist steilere Filter von 24dB/Okt., Butterworth zu erzeugen, die eigentlich eher die bessere Variante darstellen, dann ist die Bedämpfung laut den Messungen quasi obsolet.
Die Resonanzen, die teils schlimm aussehen, verlieren somit ihren Schrecken, weil sie dann außerhalb des Nutzbasses bereits effektiv weggefiltert werden. Laut dem Feedback, den ich hin und wieder von den zufriedenen Nachbauern bekomme, trennen die meisten ihre TH12 bei 110-120Hz.
Damit geht meine Empfehlung an diejenigen, die ein DSP nutzen, auf die Bedämpfung zu verzichten.
Gruß Viktor :prost:
