ideales Topteil für 12"Tappedhorn: Lonelyth12
Verfasst: 19. Dez 2024 16:59
Hallo, welches Topteil passt besser zu dem Tappedhorn: Lonelyth12. speziell wegen der Ankopplung?
sollte man so weit tief runter wie möglich trennen bei einen Tappedhorn??
( die Mindestentfernung zu einem Topteil, wie weit es trägt und der Sweetspot ist mir erstmal egal)
jbsat210 , Lfsat12 oder Jbsat12
mir ist hautpsächlich wichtig, das es perfekt ankoppelbar ist und es gut kickt. also rund um einen vollwertigen Klang ergibt zusammen mit dem Tappedhorn.
jbsat210 kann ab 120hz
jbsat12 ab 110hz
Lfsat12 noch weiter runter?? ( steht leider keine Empfehlung im Lfsat12 Thread)
demnach würde am idealsten das Lfsat12 dazu passen? gerade weil der Thomann 12-280A auch gerne alone als kickfiller genommen wird und mehr xmax hat als die anderen TMT?
12E2.5CS: 2mm xmax
10FE200: 2mm xmax
12-280A: 5,5mm xmax
oder sollte ich die Membranfläche von den 2x10ern (15") nicht unterschätzen und ich werde am ende mit der jbsat210 glücklicher weil sie mehr kickt/ Luft verschiebt als das Lfsat12?
Danke für eure Hilfe, mfg Michael (:
jbsat12 ab 110hz
12E2.5CS: 2mm xmax
10FE200: 2mm xmax
12-280A: 5,5mm xmax
