Hallo zusammen!
Ich heisse Stefan, bin verheiratet, ü. 50, wohne fast am westlichen Punkt des Landes und habe definitiv zu viele Verpflichtungen, Hobbys und Interessen.
Trotzdem denke ich seit einiger Zeit immer wieder drüber nach mir ein Paar Boxen selber zu bauen. Das handwerkliche Geschick und die passende Ausrüstung ist vorhanden, aber auf Grund von nicht vorhandener Erfahrung im Boxenbau tue ich mich schwer mit dem Anfang.
Um erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen stelle ich mir vor die Monacor Cirrus laut Bauplan nachzubauen.
Allerdings möchte ich aus optischen Gründen die Seitenwände, Deckel und Boden zusätzlich mit einem Zementbaustoff verkleiden (in meiner Vorstellung ein gegossener Rahmen mit entsprechenden Abmessungen, in die nachher die Box z.B. eingeklebt wird). Front und Rückseite sollen unangetastet bleiben.
Und da ist schon mein erstes Problem: Geht das überhaupt aus akustischer Sicht, oder wird der von den Entwicklern angestrebte Klang dadurch verfälscht?
hier ein Link zum Bauplan (PDF):
https://www.eluxson.se/hogtalarbyggsatser/cirrus.pdf
beste Grüsse
Stefan
Gehäuse verkleiden
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: Gehäuse verkleiden
Willkommen
Eine Veränderung der Aussenabmessungen ist in diesem Fall dann relevant, wenn es die Front betrifft. An Kanten gibt es Reflexionen und die Frontfläche des TMT trägt zur Bündelung bei (Bafflestep).... Solange Du aber nur ein / zwei cm seitlich addierst und die Fasen seitlich so bleiben wie sie sind, ist das alles noch im Rahmen.
Wenn Du sowieso Beton giessen wollen würdest: Mach Dir doch den Spass und mach die ganze Box aus Beton
(nich einfach und sackschwer, aber dann schwingt da nich mehr viel
