Warnex auf Siebdruckplatte
Verfasst: 7. Mai 2025 11:20
von Spoob
Tach auch!
Ich könnte günstig an ein paar 15mm-Siebdruckplatten kommen. Sind bei einem Möbelbauer übrig. Das sind nicht die üblichen mit einer rauen und einer glatten Seite, sondern beide Seiten sind glatt beschichtet. Wenn die geeignet sind, würde ich die gern kombiniert mit klassischen MPX-Platten für den Bau von Subwoofern verwenden.
Re: Warnex auf Siebdruckplatte
Verfasst: 8. Mai 2025 10:44
von ONV78
Moin Moin,
hält eher bescheiden du kannst es aber verwenden.
Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Gruß Daniel
Verfasst: 8. Mai 2025 13:20
von Spoob
ONV78 hat geschrieben: 8. Mai 2025 10:44 Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Danke für Deinen Rat. Da die Platten echt günstig sind, werde ich es mal mit Anschleifen und Grundieren versuchen. Werde dann hier berichten.
Verfasst: 8. Mai 2025 17:52
von unicque
Nein, kannst du vergessen. Die Pampe hält noch nicht mal auf 2K Füllspachtel.
Verfasst: 8. Mai 2025 21:08
von ONV78
unicque hat geschrieben: 8. Mai 2025 17:52 Nein, kannst du vergessen. Die Pampe hält noch nicht mal auf 2K Füllspachtel.
Auf 2K Füllspachtel Lackiert man auch nicht, auch Spachtelmasse muss grundiert werden, damit Lack, egal welcher vernünftig hält.
Hatte damit noch nie Probleme und ich verarbeite teilweise echt viel von dem Zeug.
Bei richtiger Anwendung hält das schon sehr gut.
