#113
Beitrag von BlueDanube »
Darauf würde ich nicht hoffen...
BlueDanube
#114
Beitrag von Tom81 »
Ich gehe vom Korbdurchmesser aus, das Handhabt Nubert schon länger so.
Die Betriebsanleitung der Nova 9 ist falsch. Dort ist von Standlautsprecher die Rede und 2x 148mm Tieftöner klingt eher nach Nova 12.
dann habe ich doch noch die Hoffnung, das die 9 einen Tieftöner mit 168mm besitzt.
#115
Beitrag von JMP $FCE2 »
Da steht Carbonfasermembran, und der Durchmesser in Klammern dahinter. Früher war das m.E. anders.
Wenn das immer noch Korbaußendurchmesser sind, ist die Angabe schlicht falsch und irreführend.
#116
Beitrag von silver-classic »
Da das Thema immer wieder aufkommt, hier mal meine Antwort vom Okt. 2022 zum gleichen Thema im Nubert Forum.
Hallo Leute,
die Frage wurde schon oft gestellt. Teilw. wurde in früheren Threads Nubert deshalb sogar mehr oder minder Betrug unterstellt. (Ich finde den Thread grad nicht mehr). Aber wie hier schon festgestellt wurde, wird bei der Größenangabe von Chassis immer der Chassis (=Korbdurchmesser. sic!) Durchmesser angegeben. Dies ist schon seit den frühen 1950ern (und früher so). Schaut euch nur mal Prospekte bzw. die Datenblätter von Chassis Herstellern an EV, Scan Speak, Focal, Accuton, Lansing, Peerless, Visaton, Quadral, Canton und wie sie alle heißen. Bei der Größeneinteilung 5", 8", 10", 12" 15", 18" oder eben 20cm, 30cm etc. wird immer die Korbgröße genannt. Die gilt für alle Konuslautsprecher, und auch für Lautsprecher mit Flachmembran. Hier rechnet Nubert nicht großzügig, sondern hält sich nur an die seit Jahrzehnten bzw. schon immer übliche Nomenklatur.
Aber es gibt die Ausnahme der Kalottenchassis. Hier wird der tatsächliche Membran (= Kalotte) Durchmesser genannt.
Wenn ich die Formel für die Flächenberechnung von Kreisen (=Flachmembran A=Pi*r²) mit der von stumpfen Kegeln (=Konusmenbran) ansehe, müssten die Konusmembranen bei gleichen Durchmesser die größerer Oberfläche haben, da hier die Mantelfläche berechnet wird. (Die Formel zur Berechnung der Mantelfläche eines Kegelstumpfes lautet A M = π ⋅ m ( R + r ) A_M = \pi \cdot m ( R + r) AM=π⋅m(R+r). Und hinzu kommt ja noch die kleine Kreisfläche des Kegelstumpfes, die in der realen Welt der Lautsprecher Chassis die Staubschutzkalotte am Grunde des Konus bildet. Aus diesem Grund sind ja auch die Membranflächenberechnungen, welche auf simplen Kreisflächenberechnungen beruhen nur Näherungswerte. Aber vielleicht gibt es noch andre physikalische Umstände die in einer simplen Berechnung berücksichtigt werden müssen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat bei gegebenem Durchmesser ein stumpfer Kegel immer mehr Oberfläche (plus Fläche Staubschutzkalotte. Egal ob konkav oder konvex)
als ein Kreis. Hoffe, dass meine Präzisionsberechnungen stimmen, sonst würde mich meine alte Physik- und Mathelehrerin wieder nachsitzen lassen.
Für diesen Beitrag von silver-classic bedankte sich:
#117
Beitrag von JoPeMUC »
Die Frage ist doch, ob ein Kegel mehr Luft bewegt als eine Kreisscheibe. Nach meinem Verständnis kommt es rein auf die Oberfläche in der Bewegungsrichtung der Membran an.
Eine Fläche, die "gerade nach innen" verläuft (also im Grunde ein Zylinder), kann zwar theoretisch beliebig groß sein, bewegt aber in Axialrichtung gar keine Luft (abgesehen vielleicht von ein paar Verwirbelungen aufgrund der Reibung an der Oberfläche).
Für diesen Beitrag von JoPeMUC bedankte sich:
#118
Von den alten europäischen Hifi-Herstellern sind mir hauptsächlich cm-Angaben wie 13, 16, 20, 25 und 30 bekannt.
Beispiele:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco ... onal_P4000
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CL_180
#119
JMP $FCE2 hat geschrieben: Gestern 14:41Hoffentlich sind das diesmal wirklich Membrandurchmesser, und nicht mehr diese unseligen Korbaußendurchmesser.
alle chassis hersteller geben die größe der TT / TMT mit dem außen ø an, manchmal lochkreis ø, aber NIE ist es der effektive membran ø
dieser Accuton heißt z.b. C173
dieser ScanSpeak hat lochkreis 21.3 cm, membran ø 167 mm
ein 22er -
Setting Abstände 4 m Wand, 1.2 m zu Seiten, stereo 3-eck: 240 x 170 x 170 cm, 5° auf Achse.
#120
Tom81 hat geschrieben: Gestern 13:59 .... Der Basstreiber der Nova 9 misst 168 mm, bei der Nova 14 sind es 168mm ....
168 mm - denke das ist ein 6½" treiber (während es in der nuVero 60 bzw 140 noch 7" waren).
6½" wie sie vorkommen in den DALI Rubikore,
B&W 700er serie,
und vielen vielen anderen.
Ob lochkreis oder außen, das sind dann die schwankungen zw. 165 mm und manchmal 170 mm.
#121
Die Form des TT hat nichts mit der eigentlich bewegten Luftmasse zu tun, denn die Fläche regt die Luft so zusagen in der Form an wie die Membrane konstruiert ist, daraus wird aber nicht mehr. Vorteil ist bei einem kegelförmigen Tieftöner dass er bei fast gleichem Gewicht wesentlich steifer ist als es bei einer Flachmembrane der Fall wäre.
Ein weiterer Vorteil ist das die angeregte Luft nicht so leicht zur Seite weichen kann als bei einem Flachen Tieftöner.
Deshalb sind die kleinen (118 mm außen) Luftstanzen der aktiven Nubox stark Konusförmig ausgelegt.
#122
Markus Pajonk hat geschrieben: Gestern 12:02 .... P.S. In einer globalen Welt ist mir (relativ) egal wo gefertigt wird, als Patriot hätte ich mehr Produktion wieder in den jeweiligen Heimatländern ......
Mir ist absolut nicht egal ob "Europa" unabhängig bleibt, oder eine kolonie von China (oder nicht mehr ganz so demokratischen USA) wird.
wenn die EU gegen jemanden sanktionen verhängt, schadet es nur der EU und andere verdienen sich dummund dämlich dran
würde Indien gegen die EU sanktionen verhängen, könnten wir ganz schnell die friedhöfe erweitern (und die pensions systeme sanieren) - antibiotika.
würden die USA gegen die EU sanktionen verhängen, würde die IT komplett zusammenbrechen (wahrscheinlich auch kein GPS, alle cloud daten weg)
ja und wenn China sehr böse wird auf uns, wird es eng in den wenigen höhlen Europas ...
wir leben nicht in einer "globalen welt" (?): wir leben in einer welt des rechts des stärkeren.
Es ist eine illusion zu glauben, daß wirtschafts-stärke zählt. Der militärisch stärkere ist es.
PS: hat schon jemand die nuNova in einem Nubert studio gehört?
Mitglieder in diesem Forum: Paffi und 4 Gäste
