Nuvero 70 zu Nuvero 110? Dazu DenonX4800h?
MOS
Themenstarter - Hellmacher
- Bedankung vergeben: 238 Mal
- Bedankung erhalten: 118 Mal
Hallo allerseits!
Da auf Amazon nur noch 11 rote Nuvero 70 da sind, überlege ich mir, eine als Center zu bestellen.
Dazu den Denon AVR 4800H für die Zukunft. Vielleicht. Ich habe wieder Freude an Filmen gefunden.
Die Nuvero 140 möchte ich nicht. Bin sehr zufrieden mit den 110. Die tönen schon ordentlich.
Ist diese Kombination aus 110 und 70 sinnvoll?
In meinem jetzigen Zimmer kann ich keine rear Lautsprecher stellen, ich müsste sie jedesmal hin stellen und wieder weg stellen. Wäre ja auch etwas dekadend, vorne 140, rears 110 und dann noch 70...nee.
Wenn ich mal das andere quadratische Zimmer zur Verfügung haben werde, sieht die Sache dann schon wieder anders aus und ich könnte auf 5.1 erweitern. Aber bis dahin wird es noch etwas dauern.
Bringt mir diese Mischung aus 110 und 70 einen großen Vorteil?
Musik würde ich in Stereo hören. Oder kann ein AVR etwa per Einstellungen aus einem 2.0 Signal ein 3.0 Signal erarbeiten? Oder versaut das alles?
Dankeschön und schönen Samstag. Gruß MOS
- Bedankung vergeben: 325 Mal
- Bedankung erhalten: 367 Mal
Re: Nuvero 70 zu Nuvero 110? Dazu DenonX4800h?
Ich hab ja 5x die Nuvero 70 für die untere Ebene. Und es ist/war bisher einfach der beste passive Centerspeaker von Nubert.
Da lohnt sich der Kauf definitiv. Ich hatte voher den CS-64 und der Unterschied bei Bassqualität und Auflösung ist deutlich hörbar.
Man trennt die Box für Film oder Musik auf Small bei mind. 40 HZ. Macht man das, kann die Box auch gut ohne Subwoofer spielen (Tiefbass unter 30 HZ kann sie natürlich nicht, der ist für Musik oder Film aber ohnehin besser beim Subwoofer aufgehoben).
Wichtig wäre noch, dass du für hinten bzw. später was passendes findest. Klar kannst du andere Boxen hinten nutzen. Am ähnlichsten soll Dali klingen, da kommst du jedoch um viel ausprobieren nicht herum.
Nuvero 30 oder 60 würden sofort passen. Entweder jetzt in rot zuschlagen oder später gebraucht kaufen.
Ich höre oft Stereomusik mit dem All Channel Stereo DSP, den die meisten AVR´s haben. Dann läuft das Musiksignal auf allen Boxen, die du im DSP stufenweise beimischen kannst mit. Bei mir läuft dann die untere Ebene mit (Ich hab auch 4 kleine Decken-LS aber die laufen nur im Filmbetrieb mit, Musik klingt sonst nicht so präzise).
Und All Channel Stereo (mit oder ohne Center, ich hab dafür ein extra Preset zum Umschalten) funktioniert richtig gut. Kein Wunder bei 5x identischer Bestückung.
Es macht jedenfalls einen gewaltigen Unterschied was du als Center einsetzt. Egal ob für Film oder Musik.
Hier hast du keinen Stilbruch sondern das Stereosignal wird, wenn auf ihm Musik läuft nur etwas in die Mitte verschoben.
Bei anderen Centern die weniger Tiefgang haben klingt dieser anders, dünner und unpassender. Das ist bei dazu passenden Stereoboxen nicht der Fall.
Einen besseren Center mit 38 HZ Tiefgang wirst du nur schwer finden oder das 2-3 fache zahlen.
Zuletzt geändert von CJoe78 am 24. Jan 2025 07:24, insgesamt 2-mal geändert.
MOS
Nuvero 60 habe ich noch. Also dann fast perfekt, oder?
Und der x4800H sollte dann ja auch passen?
MOS
Ok, bei dem AVR geht das auch mit stereo auf 3.0.
Ich habe den lange schon im Auge und er ist recht günstig.
Ja, dann nimm später die 60 hinten.
Wobei ich mir dann überlegen würde die volle Ausbaustufe Multi EQ XT 32 für 200 Euro dazu zu kaufen. Wenn du Probleme mit Raummoden hast, kannst du diese damit manuell optimieren.
Man kann dort einen manuellen EQ, wo du große Freiheiten beim Einstellen hast auf alle Lautsprecher legen und so den besten Klang für den Hörplatz konfigurieren.
Mein Yamaha-AVR kann sowas auch mit dem manuellen EQ und das funktioniert, sofern man sich reinfuchst ziemlich gut.
Sowas kann das Standard Audyssey leider nicht, da kannst du nicht vernünftig eingreifen. Da heißt es nur: Friss oder stirb (und der Klang ist leider nicht toll der da rauskommt).
Ich überlege evtl. Ende 2025 auf den Marantz Cinema 30 zu gehen und nochmal 2 weitere Decken-LS direkt über meinem Sitzplatz anzubringen, da dadurch der Klang von oben noch besser wird (4 klingen räumlicher, aber von oben kommt leider wenig direkt).
Zudem kommt Ende 2025 Dirac Art und damit werden Raummodenprobleme noch besser gelöst (Falls der Laden nicht pleite geht).
Wilma
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 45 Mal
Nein ist es nicht,ich bin voll damit zufrieden und habe die 140er noch gegen die 170er ausgetauscht bevor es die Serie nicht mehr gibt 🤷🏻♂️👋
- Bedankung vergeben: 811 Mal
- Bedankung erhalten: 621 Mal
Der 4800 geht schon in Ordnung. Leistung hat er jedenfalls ordentlich und ist natürlich technisch auf dem neuesten Stand. Denon hat aber anscheinend durch einen Wegbruch eines Zulieferanten bei den D/A Wandler was geändert. Die Endstufen werden von den Amerikanern weniger gemocht, zumindest zur *700 Serie, aber wer das eben auch hört.
Ich muss im WZ noch aktualisieren und bin da aktuell etwas am suchen. Den 3800 hätte ich die Woche durch Abholung für 450 Euro bekommen. Die Kiste wird im Gegensatz zum 4800 nicht im Hauptwerk gebaut, sondern in Vietnam zusammen geklöppelt. Die Endstufen des 4800 sind aber sicherlich besser und das Gerät sauberer gebaut. Dennoch könnte man sich in Frankreich ne ordentliche Class D Endstufe kaufen und das würde auch laufen. Der 3800 hat im Gegensatz zum 3700 - auch wenn die Amerikaner es allein durch die Endstufen anders sehen, einen Vorteil: er hat jetzt auch Auro. Was interessieren mich die Endstufen, wenn ich durch relativ wenig Geld gute Leistung dazu kaufen kann?
Zum Center: die 70 ist sicherlich nicht verkehrt, ich fahre dennoch eine Kompakte stehend direkt unterm TV und bin damit auch sehr zufrieden. Optisch muss man das halt mögen. Ein liegender Center sieht aber quasi immer besser aus.
Zum liegenden Center gibt es oft negative Kommentare, dass das aufgrund des Abstrahlverhaltens oder weil er unter dem TV steht nicht funktioniert. Beim NV 70 funktioniert es trotzdem. Zwar kommt der Klang minimal tiefer als die Front-LS, aber mit über 2m Abstand kriegt man davon wenig mit und es stört nicht.
Man sollte den Center nicht zu tief stellen, bei etwa 50 cm Höhe wird es keine Probleme geben.
Micha68
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Ich verwende die Nuvero 11 mit Nuvero 7 als Center, passt super.
Du hast mit dem großen Center die Möglichkeit auch unter 80Hz zu trennen. Bei Männerstimmen kann das homogener klingen.
Ob der Bass reicht, hängt vom Raum und der Platzierung der Boxen ab.
Da hilft nur ausprobieren.
Bei mir war der Durchbruch mit audyssey multeq-x und zwei nuSub XW-800 slim gekommen. (Mitwohnung mit vielen Nachbarn)
MOS
Der Denon ist angekommen, morgen kommt die nv70.
Ich habe das mal über audyssey eingemessen. Weil ich faul war, habe ich das Mikrofon 8 x an der selben Stelle beim einmessen lassen. War auch nur ein Versuch.
Es hört sich frischer an als mit dem Anti-Mode X2 und dem AmpXL.
Was ich mit dem stümperhaften ersten Versuch bemerkt habe, Kickbass ist härter. Bzw Schläge bei Filmen. Es ist irgendwie mehr auf den Punkt.
Ich muss mich da noch eine ganze, ganze Weile mit beschäftigen, um das die Funktionen zu verstehen.
Die restlichen LS werde ich die Zeit noch aufstellen, kann aber dauern.
Jetzt denke ich, ich weiß, was mit Bühne gemeint ist...bei klassischer Musik hört man jedes Instrument auf den Plätzen. Ich höre mehr Details raus. Wieso?
Micha68
Anti-Mode X2 und dem AmpXL mit nuVero 110?
Dann waren die Quellen am Anti-Mode X2 angeschlossen und der AmpXL wurde nur als Endstufe genutzt?
Audyssey MultEQ XT32 korrigiert anders wie Anti-Mode X2 oder X-Room Calibration.
Wenn Audyssey MultEQ XT32 den Raummoden besser entgegen wirken kann, werden die Feinheiten nicht mehr vom zu lauten Bass "überdeckt".
Gönne dir die Audyssey MultEQ Editor app, dann kannst du noch mehr optimieren.
MOS
Richtig.Micha68 hat geschrieben: ↑25. Jan 2025 08:08 Anti-Mode X2 und dem AmpXL mit nuVero 110?
Nach meinem kleinen Versuch dachte ich, ich hätte ganz andere Lautsprecher. Mehr Details. Bei allem, TV, Musik, Filme. Auch, wenn ich nur den AmpXL angeschlossen und eingestellt hatte, kam ich nie zu solch einem guten Ergebnis. Es klingt einfach sauber... . EDIT, die Höhen sind noch etwas stark...das leichte Zischen bei "S".
Ich werde mir die Audyssey MultEQ App holen und da die nächsten Zeit mit experimentieren.
Es sind halt Raummoden. Der Klang wirkt durch sie boomig und aufgedickt. Aber auch hier gilt: Weniger Raummoden absenken ist mehr und bringt den besseren Klang.
Ich würde gleich auf die 200 Euro PC-App gehen und die Handyapp weglassen. Denn nur damit kannst du den Klang und quasi jeden einzelnen Filter im Detail händisch anpassen.
Ein großes Problem ist z.B. die Phasentreue zwischen den Lautsprechern und das Audyssey sehr viele Filter verwendet.
Damit lassen sich zwar Raummoden zähmen. Verschobene Phasen hast du jedoch weiterhin.
Denn wenn du z.B. auf der rechten Box die Raummode anders bearbeitest als auf der linken Box, hast du keine optimale Phasenlage mehr und verlierst dadurch am Referenzplatz wahrnehmbar an Punch.
Richtig präzise hinsichtlich Timing wird der Klang nur, wenn du am PC den EQ auf die wichtigsten Moden beschränkst (bei mir sind das 2 Stück, einmal erste Quermode und zweite Längsmode) und diese Filter dann für alle Boxen identisch einstellst. Denn dann ist die Phasenlage wieder gleich.
Sicherlich werden dadurch die Raummoden nicht optimal bearbeitet. Aber das geht mit dem EQ sowieso nicht. Die Phasentreue ist klanglich gesehen wichtiger als die Absenkung der Raummoden.
Ich hab das auch erst vor wenigen Wochen über Weihnachten festgestellt und konnte so den klanglich besten Kompromiss finden.
Einen Kompromiss wirst du gehen müssen- Soviel absenken wie nötig, das die Raummoden nicht klanglich stören, wenngleich sie weiterhin unterschwellig wahrnehmbar vorhanden sind. Komplett beseitigen geht nicht und sorgt nur dafür, dass du in manchen Songs die auf der Mode spielen keinen Bass mehr hast.
Du beschränkst dich nur auf deine wichtigsten Raummoden und senkst diese steilflankig ab.. Dann hebst evtl. noch den Tiefbass insgesamt breitbandig an um den Bassverlust der Moden auszugleichen (Housekurve) und senkst die Höhen breitbandig etwas ab.
Ich hab zum Glück den Yamaha RX-A6A und kann den EQ dort easy einstellen, da brauche ich keine PC-App mehr.
MOS
Jetzt muss ich erstmal den TV ein paar cm aufbocken, damit die 70 unten hin passt. TV-Board habe ich an allen 4 Seiten verstärkt, das sieht man nicht. Muss aber erst warten, bis der Bruder kommt, um den TV aufzubocken.
Ich überlege mir, den AmpXL zu verkaufen.
Hier eine Anleitung zur PC-App:
https://www.heimkinoverein.de/forum/thr ... d-marantz/
MOS
Danke dafür!CJoe78 hat geschrieben: ↑26. Jan 2025 09:55 Hier eine Anleitung zur PC-App:
Wie machst Du das eigentlich beim einmessen bezüglich "Lautsprecher warm laufen lassen"?
Ich habe hier ein Thema gelesen, dort haben sich die Werte nach "einwobbeln", wie er schrieb, geändert, also nachdem die Lautsprecher warm gelaufen waren. Edit, es war ein SUB
Ist das hier auch von Bedeutung?
Empfehlenswert ist dazu auch das aktuelle Video von Grimms Heimkino auf Youtube:
Audyssey MultEQ-X: Champions League?
Der hat auch alle Varianten untereinander verglichen.
Lautsprecher warmlaufen- Nicht nötig. Denn die Lautsprecher sind ab Werk kalibriert.
Was stimmt ist, dass die LS bei sehr kalten Transporttemperaturen anders klingen, sofern du diese sofort abspielst.
Wenn die Boxen ein paar Stunden im Raum stehen, hat sich das erledigt.
Bei mir klangen die Boxen von Beginn an gleich. Ich hatte diese auch erst nach 3 Tagen aufgestellt (Ständerbau, Podest-Erhöhung, Halterungen anbringen).
Mögliche Unterschiede gibt es durch die Gewöhnung deiner Ohren an den "neuen Klang".
Dann kannst du trotzdem Einmessen.
MOS
@CJoe78
viewtopic.php?p=132448&hilit=Einwobbeln#p132448
Da habe ich das her.
Ach ja, mein TV muss 13,5cm erhöht werden. Ich bin gerade auf Amazon am suchen. Die Erhöhung muss 20kg aushalten. Du schriebst von Podest-Erhöhung, meinst Du damit das, was ich meine? Leider habe ich noch nichts gefunden.
EDIT, etwas gefunden.
Das aus dem Link bezieht sich aber auf den Selbstbau und separate Chassis. Kaufst du fertige Lautsprecher entfällt das, da diese im Werk getestet werden.
Ich musste mein selbstgebautes Podest mit TV um 4 cm erhöhen, da dort vorher der CS 64 drin stand. Das nötige Holz hab ich aus einer kaputten Tischplatte geschritten und über Winkel zusammengeschraubt. Mit Selbstbau kannst du viel besser die Maße einhalten und es ist günstiger.
MOS
Ich habe zwei linke Hände und habe mir gestern beim Latten absägen für die Verstärkung des TV Boards mit meiner Baumsäge in den linken Daumen gesägt. Deswegen lasse ich das mit dem Selbstbau.
Wie ist das mit der Ohm-Einstellung?
Ich habe 4 Ohm Lautsprecher, also muss ich am Receiver 4 Ohm einstellen?
Gerade las ich, es sei egal, was man am Receiver einstellt.
MOS
Hier:https://www.heimkino-praxis.de/impedanz/
Ich geb's zu, ich bin blöd...
Laut dieser Seite sind 8 Ohm besser für den Klang bei hohen Lautstärken und er erreicht die volle Leistung. Aber in der Beschreibung lese ich das anders...zb, bei 4 Ohm wird das Gerät wärmer weil mehr Leistung angegeben wird.
Eine recht unwichtige Einstellung. Stell ein, was du willst.
Bei einer 4 Ohm-Box wären zwar 4 Ohm passender, du kannst aber auch 8 Ohm einstellen. Den Unterschied wirst du nicht hören.
Problematisch ist das bei billigen Verstärkern (80 Euro China-Amps, siehe großes A, z.B. Sunbuck WINPANG), da wird die Sicherung durchbrennen. (Wer sich sowas kauft, bei dem sind die Sicherungen eh schon durch).
Heimkinoreceiver der mittleren / gehobenen Preisklasse zählen nicht dazu.
MOS
Habs auf 4 Ohm geändert.CJoe78 hat geschrieben: ↑27. Jan 2025 10:32 Eine recht unwichtige Einstellung. Stell ein, was du willst.
Ist es normal, dass die Surround Lautsprecher so leise sind? Ich höre kaum was von diesen.
Ganz ehrlich- Ich weiche teilweise auch deutlich von der Einmessung ab, wie laut die LS eingestellt sind. Es gibt keinen Grund zu leise LS nicht etwas lauter einzustellen.
Mein Center ist z.B. 1,5 dB leiser eingestellt als mein AVR meint und meine Rears sind ebenfalls leiser. Das hat viel mit dem Hörplatz zu tun und auch damit, welchen Frequenzgang deine LS haben.
Der AVR ist leider auch zu dumm um das korrekt einzustellen.
MOS
Hab die nv 60 als Surround, nach der Audyssey MultEQ-App (die für 20 Euro)Einmessung werden die Surround Lautsprecher im 1db angehoben und der Rest um 4,5 bis 5 db. Da ist hinten so gut wie gar nichts zu hören. Ich habe das jetzt mal lauter gestellt, aber ich sollte das wahrscheinlich mit einem Messgerät machen.CJoe78 hat geschrieben: ↑3. Feb 2025 18:22 Ganz ehrlich- Ich weiche teilweise auch deutlich von der Einmessung ab, wie laut die LS eingestellt sind. Es gibt keinen Grund zu leise LS nicht etwas lauter einzustellen.
Ich habe diese Woche keine Zeit für intensive Bearbeitung.
Heute habe ich erst die Audyssey App bekommen und muss da noch am WE Rum experimentieren.
Wieso Messgerät? Stell die LS so ein, dass du guten Surround hast. Dafür musst du nix messen, einfach nur Filme gucken oder irgendwas zocken reicht. Du hörst doch dann ob der Pegel passt, wenn dieser zwischen den LS umherwandert.
Ich würde mich an 0 dB für die Front LS orientieren und davon ausgehend alle anderen LS einstellen. 5 dB in der Front lauter zu machen ergibt garkeinen Sinn.
