#533
Equilibrium hat geschrieben: Heute 10:32 Was ist den der richtige Abstand bzw. Winkel? Bin derzeit auch ohne Back Surrounds unterwegs und würde es gerne so belassen.
Die Antwort auf diese Frage scheitert ja schon daran, dass keiner genau weiß, was für Dich richtig ist.
Speziell beim Einwinkeln kannst Du nur ausprobieren.
Voll eingewinkelt wie Ernst Reiter das empfiehlt hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Bei mir sind es derzeit vielleicht so ca. 20%. So passt das für mich.
Jetzt kannst Du Dir also schon raussuchen, welches richtig für Dich richtiger ist ... ;)
Der Hinweis von Ernst Reuter zum Thema Hörabstand hat für mich allerdings sehr wohl funktioniert.
Ich sitze jetzt mehr im Nahfeld und so finde ich das für mich und meinen Raum perfekt.
Ich möchte den Eindruck vermeiden, dass ich mich an Ernsts Vorschlägen abarbeite.
Aber ich habe einiges davor probiert. Z.B. auch die Sache mit den Hochtöner genau auf Ohrenhöhe.
Auf meinem alten Sofa saß ich etwas niedriger als der HT das fand ich besser als (mit Unterlage) genau auf Ohrenhöhe.
Jetzt habe ich ein neues Sofa, das ist deutlich höher, so dass ich jetzt etwas über HT-Höhe sitze.
So gefällt es mir (zum Glück) am Besten (= ich muss nicht nochmal ein Sofa kaufen ;) )
Also: Versuch macht kluch.
#534
Beitrag von Equilibrium »
@Bravado Du redest jetzt aber von den Hauptlautsprechern, wir haben vorher von den Surrounds gesprochen. ;)
Mein Mains sind minimal eingewinkelt - das funktioniert bei mir am besten, ist zudem auch Empfehlung des Herstellers.
Komplett auf mich gerichtet (wie bei den Veros empfohlen) funktioniert hier überhaupt nicht.
#535
Beitrag von Christian_B »
Probieren, probieren. Hatte meine Vero 140 auch lange direkt auf den Hörplatz ausgerichtet. Nur minimal eingewinkelt gefällt es mir mittlerweile besser, zumindest im Hörabstand von 2m.
#536
Beitrag von Chilikoch »
CJoe78 hat geschrieben: Heute 11:01 Ich hab meine Surrounds 4 mal in der Position verändert und angepasst, bis ich zufrieden war. Da geht es um wenige Zentimeter. ...
Eine Änderung kann etwas bringen. Es ist die Frage, ob dir die Lücke zu groß wird oder nicht und das hängt davon ab, ob der Schall von der Seite ausreichend am Ohr ankommt. Im Vergleich zu den anderen LS laufen meine Surrounds auch etwas lauter.
Wenn dann braucht man bestenfalls Ständer zum verschieben. Ich hab 4 mal in die Wände gebohrt und danach wieder verspachtelt. Aber ich hatte zwischendrin Ständer gebaut, womit ich die Idealposition viel besser finden konnte. ...
Ich wollte grad fragen, wie ihr denn das bewerkstelligt dieses Anpassen der Positionen. Da las ich so rum und stieß auf deinen Beitrag...
Das hört sich natürlich für viele völlig freaky an, jeweils 4 Mal in die Wohzimmerwände zu bohren, bis die richtige Position gefunden ist! Das kann ich mir nicht erlauben uglygaga: Zumal leider auch gar keine passende Wandfarbe zum Ausbessern der entstehenden Schäden vorhanden wäre...
Mit Höhenlausprechern würde das ja nochmals etwas schwieriger (ich habe eine 3,70m hohe Decke).
Also bleibt einzig provisorische Ständer zu bauen, die sich idealerweise leicht in der Höhe verändern lassen und auszuprobieren!? Natürlich müssten die bei meiner Höhe absolut standsicher sein! Da muss ich mir wohl mal was einfallen lassen... Danach gibt's wohl 'n größeres Lagerfeuer im Garten :lol:
#537
Beitrag von CJoe78 »
Meine Höhen-LS hatte ich hingegen schon fast perfekt angebracht, da gab es weniger Probleme mit.
Aber ja es ist immer etwas Rumprobiererei was funktioniert und was nicht. Auch andere LS wirken wieder etwas anders im Abstrahlverhalten, was ebenfalls berücksichtigt werden muss.
Ständer oder Tisch, hoher Stuhl, Regal etc. sind die besten Möglichkeiten.
#538
Das Thema Rücklautsprecher kenne ich ganz gut, es ist auf meiner Agenda zwar nie ganz oben gewesen, aber ja, kniffliges Thema.
Man kann Rücklautsprecher gern komplett auf die Mainposition eindrehen, aber im Alltag, wenn mehrere Personen die Couch nutzen, ist das einfach nicht sehr zweckmäßig.
Ich liege eh meistens bei Filmen und ganz weit außen. Also habe ich den Klassiker angewendet und die Rears einfach auf den Center ausgerichtet, man kann aber natürlich auch die Fronts nehmen oder es noch ganz anders machen.
Zusätzlich habe ich einen kleinen Trick angewendet: die B-50 liegen jetzt als Rears, gefühlt strahlen sie so etwas stärker in die Breite ab. ;)
Mir fehlen die hinteren Höhenlautsprecher etwas, die habe ich tatsächlich mal umgebaut und extrem nach innen gedreht. Da ich aber nur noch ein 7.1 Amp habe, fallen die raus. Etwas schade, aber nicht zu ändern.
#539
Equilibrium hat geschrieben: Heute 16:11 @Bravado Du redest jetzt aber von den Hauptlautsprechern, wir haben vorher von den Surrounds gesprochen. ;)
Ja, sorry, bei "Einwinkeln" war ich gedanklich sofort bei den Hauptlautsprechern.
Zu Surround halt' ich die Klappe.
