Hallo und willkommen:)
Warum traut ihr euch Selbstbau nicht zu?
Wenn ihr ne Möglichkeit habt an ner gescheiten Tischkreissäge die Gehrungen sauber zu schneiden sollte das kein Problem sein.
Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr ja mal bevor ihr die Teile fürs Top kauft ein Proto Gehäuse aus Osb oder Spanplatte zusammen bauen. Das kostet euch ja keine 10,-€ an Holz;)
Wenn es da mit den Gehrungen usw. gut klappt, dann spricht ja nix gegen Selbstbau.
Was man da jetzt genau an Topteile über 4 18“ Subs nimmt, gabs eigentlich schon 1000 Threads hier und in den anderen Foren dazu.
Ich würde auf jeden Fall nix zu schwaches nehmen, lieber etwas potenter und dafür spielts entspannt.
Ob man jetzt 4 Punkt braucht ist Geschmacksache, auf jeden Fall würde ich das Budget erstmal in 2 Tops investieren.
Da sollte mit Selbstbau oder auf dem Gebrauchtmarkt was gescheites zu finden sein;)
Ob jetzt Aktiv oder passiv bei den Tops praktischer ist ist auch immer unterschiedlich.
Wenn ihr eure 4 Bässe und 2 Tops als Front PA stellt, könnt ihr ja ne Systemverkabelung mit 4 poligen Speakon machen, das heißt bei passiv je Seite ein Kabel im Vergleich zu aktiv je Seite 3 kabel (1x Speakon für Sub, 1x Strom + Signal für Top).
Und am besten für die Tops gleich ein 4-Kanal Amp, dann hat man 2 Kanäle frei für später mal 4-Punkt, Delayline, Dj Monitor.... oder kann bei kleineren Sachen mal 1 oder 2 Subs  plus Tops an dem einen Amp betreiben ohne die Proline zu schleppen.
Auch gerade bei Outdoor find ich passiv praktischer, ne Gummileitung als Speakonkabel ist halt robust, die kann ich zur Not auch mal irgendwo in den Dreck schmeißen wo am Abend 100 Leute drüber latschen, sowas hält ein Signalkabel meistens nicht lang aus
Das mit der unterschiedlichen Bestückung der Subs ist natürlich nicht optimal. Aber da können vielleicht hier andere was zu sagen die beide Varianten schon gehört haben;)
Liebe Grüße Lars
