Bitte um Hilfe eurolite Snow 6001 saugt kein fluid
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Re: Bitte um Hilfe eurolite Snow 6001 saugt kein fluid
knick im schlauch/ irgend ein ventil das su noch nicht gefunden hast?
der weis wie Wolken riechen!
Diego Dee
Vielleicht im kalten Zustand mal laufen lassen bis die Soße vorne an der Düse ankommt,dann die Sprüh oder Nebelfunktion aus und warten bis die Kiste warm ist,dann müsste es eig.funktionieren.
Hört sich vielleicht blöd an aber bei Espressomaschinen mit Vibrationspumpe hat das immer funktioniert wenn sie kein Wasser gezogen hat.....warum nich bei deinem Fluid?
Wie genau wird die Flüssigkeit denn an die Düse gebracht?
Mit Pumpe oder?
Mit Pumpe oder?
Jup das hat bei mir auch schon öfter geholfenHeidimelone hat geschrieben:Lösung: Pumpe mit ner Spritze zwangsbefüllen, dann schlauch in den Tank und pumpen lassen. Wenn sie Vollgelaufen ist, sollte sie auch ausreichend Saugleistung erzeugen um sich selbst zu versorgen.
- 2707 Zugriffe
- 12865 Zugriffe
Letzter Beitrag von xSterney
- 5983 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hunter513
